Перейти к содержанию
создание семейства компонентов в Library Manager
добрый день, я в Mentor'е новичок.
появился вопрос о возможности создания семейства (ну или как удобно) компонентов.
т.е. есть, например, конденсаторы керамические, серия ХХХ, в этой серии ряд номиналов , производства AVX (не важно):
- посадочное место 0805, не изменно;
- УГО как обычно символ С, тоже неизменно;
- номинал - изменяемый
- напряжение рабочее, изменяемо.
задача, "впихнуть" этот ряд в БД электронных компонентов.
это возможно сделать как-то автоматизированно?
или только руками, каждый компонент заводить?
так как САПР Mentor считается высокоразвитым, и там есть роли библиотекаря, схемотехника, трассировщика и прочие....
то явно напрашивается роль библиотекаря, которому, с одной стороны, хочется иметь работу, с другой стороны хочется поменьше делать телодвижений на рабочем месте.
существует возможность массовой генерации компонентов? или это фантастика? или это и как бы нафиг не надо?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
DxDataBook вам в помощь!
вот так всегда :)
а можно ткнуть в раздел хелпов?
просто ситуация, есть компонент, мне нужен из того же ряда, но с другим номиналом, делаю заявку библиотекарю, чтобы сделал весь ряд (12 номиналов), спрашивает "зачем тебе столько?", отвечаю, "чтобы потом не обращаться, лишний раз".
а так как я новичек в данном САПРе, то и ответить как бы нечего, кроме того, что "если бы ты сразу подумал об этом, то потратил бы времени один раз на создание семейства, а не каждый раз изучал бы описание данного компонента".
нет, ну если глупости пишу, то скажите. :)
Ссылка на сообщение
Ну... раздел хелпов -- документация которая ставится отдельно/дополнительно с EE. Там ищите по ключевому слову "DxDataBook™User’s Guide"
+ http://megratec.ru/download/
+ данный форум
Особенно на megratec.ru есть очень много полезной информации как для новичка (там есть все для того что бы вам полноценно и никого не дергая по мелочам, начать работу)
Ссылка на сообщение
вот так всегда :)
см dxdb_user.pdf
он находится в MentorGraphics\7.9.4EE\docs\pdfdocs\
Ссылка на сообщение
Объясняю популярно:
1. Существует два подхода:
а) создать PDB в ЦБ под каждый компонент и уникальные значения атрибутов ввести или в PDB или из сторонней БД через DxDataBook.
б) создать один PDB, а уникальный набор значений атрибутов ввести в схеме или руками или из сторонней БД через DxDataBook.
2. Каждый из подходов имеет свои + и -
3. Я предпочитаю подход а) в вариации DxDataBook.
4. В любом случае уникальный набор атрибутов надо где-то набить. В БД набивать удобнее. Скопировать существующий PDB и изменить его название дело секунд. В принципе, можно даже написать макрос для автоматической генерации набора PDB (и вписывания нужных значений атрибутов) через функции Automation.
5. На сайте посмотрите несколько видео со словами DataBook.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
