dead_cell 0 24 июня, 2014 Опубликовано 24 июня, 2014 · Жалоба добрый день, я в Mentor'е новичок. появился вопрос о возможности создания семейства (ну или как удобно) компонентов. т.е. есть, например, конденсаторы керамические, серия ХХХ, в этой серии ряд номиналов , производства AVX (не важно): - посадочное место 0805, не изменно; - УГО как обычно символ С, тоже неизменно; - номинал - изменяемый - напряжение рабочее, изменяемо. задача, "впихнуть" этот ряд в БД электронных компонентов. это возможно сделать как-то автоматизированно? или только руками, каждый компонент заводить? так как САПР Mentor считается высокоразвитым, и там есть роли библиотекаря, схемотехника, трассировщика и прочие.... то явно напрашивается роль библиотекаря, которому, с одной стороны, хочется иметь работу, с другой стороны хочется поменьше делать телодвижений на рабочем месте. существует возможность массовой генерации компонентов? или это фантастика? или это и как бы нафиг не надо? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bureau 0 24 июня, 2014 Опубликовано 24 июня, 2014 · Жалоба DxDataBook вам в помощь! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dead_cell 0 24 июня, 2014 Опубликовано 24 июня, 2014 · Жалоба DxDataBook вам в помощь! вот так всегда :) а можно ткнуть в раздел хелпов? просто ситуация, есть компонент, мне нужен из того же ряда, но с другим номиналом, делаю заявку библиотекарю, чтобы сделал весь ряд (12 номиналов), спрашивает "зачем тебе столько?", отвечаю, "чтобы потом не обращаться, лишний раз". а так как я новичек в данном САПРе, то и ответить как бы нечего, кроме того, что "если бы ты сразу подумал об этом, то потратил бы времени один раз на создание семейства, а не каждый раз изучал бы описание данного компонента". нет, ну если глупости пишу, то скажите. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bureau 0 24 июня, 2014 Опубликовано 24 июня, 2014 · Жалоба Ну... раздел хелпов -- документация которая ставится отдельно/дополнительно с EE. Там ищите по ключевому слову "DxDataBook™User’s Guide" + http://megratec.ru/download/ + данный форум Особенно на megratec.ru есть очень много полезной информации как для новичка (там есть все для того что бы вам полноценно и никого не дергая по мелочам, начать работу) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 24 июня, 2014 Опубликовано 24 июня, 2014 · Жалоба вот так всегда :) а можно ткнуть в раздел хелпов? ..... см dxdb_user.pdf он находится в MentorGraphics\7.9.4EE\docs\pdfdocs\ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 25 июня, 2014 Опубликовано 25 июня, 2014 · Жалоба Объясняю популярно: 1. Существует два подхода: а) создать PDB в ЦБ под каждый компонент и уникальные значения атрибутов ввести или в PDB или из сторонней БД через DxDataBook. б) создать один PDB, а уникальный набор значений атрибутов ввести в схеме или руками или из сторонней БД через DxDataBook. 2. Каждый из подходов имеет свои + и - 3. Я предпочитаю подход а) в вариации DxDataBook. 4. В любом случае уникальный набор атрибутов надо где-то набить. В БД набивать удобнее. Скопировать существующий PDB и изменить его название дело секунд. В принципе, можно даже написать макрос для автоматической генерации набора PDB (и вписывания нужных значений атрибутов) через функции Automation. 5. На сайте посмотрите несколько видео со словами DataBook. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
