Кто-нибудь пользовался логическим анализатором в KEIL? Как посмотреть состояние пина?
ээээ... а как отключить SWO?
Точнее, поменять Trace Port
Изменено пользователем Salamander
Удалил галку "Load Application at startup" и время затикало, но... дальше бред какой-то - в логический анализатор ничего не добавить, а уже добавленные в окно watch переменные не отбражаются - пишет <cannot evaluate>.
Время тикает только во время одного запуска. ДЛя того чтобы при последующем запуске тикало, нужно запустить в режиме сиулятора, а затем снова в режиме отладчика... ЧТо за бредятина?
Вот... для чистоты эксперимента создал проект заново, добавил самое необоходимое.
Включил в режим симулятора. Время бежит, но переменные в окно логического анализатора не добавляются.
Может кто глянет, кому нетрудно?
WheelLights.rar
В симуляторе выскакивают сообщения вида
*** error 65: access violation at 0x40021000 : no 'read' permission
*** error 65: access violation at 0x40021000 : no 'write' permission
Для устранения нужно разрешить командой map обращаться в нужные диапазоны памяти. Я задаю ее в ini файле, который подключаю в настройках симулятора, но можно и каждый раз при входе в симулятор с клавиатуры.
MAP 0x40000000, 0x4002FFFF read write
Чтобы переменная была видна в симуляторе, она должна быть глобальной.
Вроде, всё. :laughing:
Все хорошо, спасибо. Время бежит, переменная дает в анализаторе меандр.
Не получается с ножкой. Делаю так:
la GPIOC->ODR&GPIO_Pin_10
Потом, для верности, то что поглотил анализатор, отправляю в окно Watch.
Ни в Watch, ни в анализаторе ничего не происходит.
В железе ножка дергается, а в окне Watch состояние регистра меняется с 0x0000000 на 0x00000400
Да... сформулирую вопрос по-другому - кто-нибудь когда-нибудь видел в окне этого логического анализатора дрыгающийся пин?
