Salamander 2 18 июня, 2014 Опубликовано 18 июня, 2014 (изменено) · Жалоба ээээ... а как отключить SWO? Точнее, поменять Trace Port Изменено 18 июня, 2014 пользователем Salamander Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Salamander 2 18 июня, 2014 Опубликовано 18 июня, 2014 · Жалоба Удалил галку "Load Application at startup" и время затикало, но... дальше бред какой-то - в логический анализатор ничего не добавить, а уже добавленные в окно watch переменные не отбражаются - пишет <cannot evaluate>. Время тикает только во время одного запуска. ДЛя того чтобы при последующем запуске тикало, нужно запустить в режиме сиулятора, а затем снова в режиме отладчика... ЧТо за бредятина? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Salamander 2 19 июня, 2014 Опубликовано 19 июня, 2014 · Жалоба Вот... для чистоты эксперимента создал проект заново, добавил самое необоходимое. Включил в режим симулятора. Время бежит, но переменные в окно логического анализатора не добавляются. Может кто глянет, кому нетрудно? WheelLights.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 19 июня, 2014 Опубликовано 19 июня, 2014 · Жалоба В симуляторе выскакивают сообщения вида *** error 65: access violation at 0x40021000 : no 'read' permission *** error 65: access violation at 0x40021000 : no 'write' permission Для устранения нужно разрешить командой map обращаться в нужные диапазоны памяти. Я задаю ее в ini файле, который подключаю в настройках симулятора, но можно и каждый раз при входе в симулятор с клавиатуры. MAP 0x40000000, 0x4002FFFF read write Чтобы переменная была видна в симуляторе, она должна быть глобальной. Вроде, всё. :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Salamander 2 20 июня, 2014 Опубликовано 20 июня, 2014 (изменено) · Жалоба Все хорошо, спасибо. Время бежит, переменная дает в анализаторе меандр. Не получается с ножкой. Делаю так: la GPIOC->ODR&GPIO_Pin_10 Потом, для верности, то что поглотил анализатор, отправляю в окно Watch. Ни в Watch, ни в анализаторе ничего не происходит. В железе ножка дергается, а в окне Watch состояние регистра меняется с 0x0000000 на 0x00000400 Изменено 20 июня, 2014 пользователем Salamander Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Salamander 2 25 июня, 2014 Опубликовано 25 июня, 2014 · Жалоба Да... сформулирую вопрос по-другому - кто-нибудь когда-нибудь видел в окне этого логического анализатора дрыгающийся пин? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
