Dnepr33 0 17 июня, 2014 Опубликовано 17 июня, 2014 · Жалоба IAR, MSP430, scmRTOS - режим отладки. 4 потока. Для отладки ПО с ОС (в данном случае вопрос по scmRTOS) в настройках IAR есть подключение плагинов, соотв-их используемой ОС. В списке плагинов scmRTOS отсутствует. Как вежливо сказать IAR, что используется ОС с переключением стека ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 120 17 июня, 2014 Опубликовано 17 июня, 2014 · Жалоба Как вежливо сказать IAR, что используется ОС с переключением стека ?Написать в IAR, указав номер своей лицензии. Попросить у них SDK для разработки плагинов (возможно попросят дополнительные деньги). Написать при помощи SDK плагин для scmRTOS. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dnepr33 0 17 июня, 2014 Опубликовано 17 июня, 2014 (изменено) · Жалоба Написать в IAR, указав номер своей лицензии. Попросить у них SDK для разработки плагинов (возможно попросят дополнительные деньги). Написать при помощи SDK плагин для scmRTOS. Эта задача на пару порядков посложнее будет чем мой проект :) Изменено 17 июня, 2014 пользователем Dnepr33 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nixon 3 17 июня, 2014 Опубликовано 17 июня, 2014 · Жалоба После плагина к TNKernel была у меня мысль написать и к SCMRTOS. Но я столкнулся с тем что поскольку все крутится вокруг шаблонов, то нет устойчивой структуры RTOS. И соответственно получение информации о состоянии RTOS очень затруднена (особенно с моими знаниями с++). P.S. При случае я все же попробую докрутить плагин (тем более что саму SCMRTOS я использую довольно широко), но как скоро это будет - не знаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dnepr33 0 22 июня, 2014 Опубликовано 22 июня, 2014 · Жалоба После плагина к TNKernel была у меня мысль написать и к SCMRTOS. Но я столкнулся с тем что поскольку все крутится вокруг шаблонов, то нет устойчивой структуры RTOS. И соответственно получение информации о состоянии RTOS очень затруднена (особенно с моими знаниями с++). P.S. При случае я все же попробую докрутить плагин (тем более что саму SCMRTOS я использую довольно широко), но как скоро это будет - не знаю. Сегодня (да и раньше постоянно) в отладчике IAR наткнулся на "unavialable" стековой переменной в scmRTOS. Хотя в disasm окне работа c ней ведется. Но ветка if( n ), где n=1 реально не отрабатывает. Скорее всего из-за специфики отладки в среде ОС, в том числе с участием оптимизатора IAR. Что по Вашеу мнению, мне следует сделать: - депортироваться в freeRTOS - плагин для нее есть. Я склоняюсь к этому варианту. - попытаться "уболтать" парочку IAR+SCM/MSP430 Cейчас попробую вместо Debug откомпилировать в Release и проверить "политику партии" в смысле if(1) == TRUE / FALSE :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
