Lapunou 0 12 июня, 2014 Опубликовано 12 июня, 2014 · Жалоба Добрый день! Помогите новичку. Хочу откомпилировать простой пример, но ничего не получается запускаю в make custom а в ответ получаю ошибки C:\temp\M12\OpenCPU>make custom Скопировано файлов: 1. *******make customer customerlib tools\make.exe[1]: Entering directory `C:/temp/M12/OpenCPU' /usr/bin/sh: -c: line 1: syntax error near unexpected token `(m' /usr/bin/sh: -c: line 1: `if not exist build (md build)' tools\make.exe[1]: *** [mngdir] Error 258 tools\make.exe[1]: Leaving directory `C:/temp/M12/OpenCPU' Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lapunou 0 13 июня, 2014 Опубликовано 13 июня, 2014 · Жалоба В файле MakeFileDef есть строка @if not exist $(BIN_DIR) (mkdir $(BIN_DIR)) и она не выполняется вначале выдавал ошибку /usr/bin/sh: -c: line 1: syntax error near unexpected token `(m' если @if not exist bild mkdir bild то выдает ошибку /usr/bin/sh: -c: line 2: syntax error: unexpected end of file Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V125 0 15 июня, 2014 Опубликовано 15 июня, 2014 (изменено) · Жалоба Здесь http://electronix.ru/forum/index.php?showt...85801&st=90 один хороший человек GeGeL написАл утилиту ocpu_buid_manager. Смотри сообщение #91 или #94. Офигенно удобна в работе. Не нужно канителиться с командной строкой. Там же и инструкция для работы. Изменено 15 июня, 2014 пользователем V125 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lapunou 0 16 июня, 2014 Опубликовано 16 июня, 2014 · Жалоба Эта процедура все равно использует make.exe а о он натыкаясь на строчку в файле MakeFileDef @if not exist $(BIN_DIR) (md $(BIN_DIR)) дает ошибку. как это исправить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V125 0 16 июня, 2014 Опубликовано 16 июня, 2014 (изменено) · Жалоба Когда я компилил командной строкой у меня были какие то косяки, но уже не могу вспомнить. А ocpu_buid_manager работает отлично. Там ничего не надо править. У меня иногда ADS слетает, тогда ocpu_buid_manager подвисает. Попробуй переустановить ADS и пролечить из папки CRACK2. Изменено 16 июня, 2014 пользователем V125 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lapunou 0 17 июня, 2014 Опубликовано 17 июня, 2014 · Жалоба Еще раз объясняю ocpu_buid_manager как я понял запускает make.exe а он использует тот же файл MakeFileDef (я это проверил т.к. удалил файл \tool\make.exe) и ocpu_buid_manager не работает, а если make.exe есть то он использует тот же файл MakeFileDef который и я через cmd.exe и выдает те же ошибки что я описывал: В файле MakeFileDef есть строка @if not exist $(BIN_DIR) (mkdir $(BIN_DIR)) и она не выполняется вначале выдавал ошибку /usr/bin/sh: -c: line 1: syntax error near unexpected token `(m' если исправить @if not exist bild mkdir bild то выдает ошибку /usr/bin/sh: -c: line 2: syntax error: unexpected end of file до компиляции с помощью ADS еще дело не доходит. Как только встречается оператор if утилита Mаke почему то его не понимает (ровно как и оператор for). Может кто сталкивался подскажите пожалуйста Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lapunou 0 17 июня, 2014 Опубликовано 17 июня, 2014 · Жалоба Получилось. Но обходными путями. Почему то плохо работала утилита Make (возможно нужно чистить систему, у меня XP) Поставил XP на виртуальную машину и все заработало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
