Перейти к содержанию
обычный полипропилен вместо X2
Подскажите пожалуйста, вот осталось у меня какое-то количество полипропиленовых конденсаторов epcos b32652 0.1uf 630v dc
http://www.epcos.com/inf/20/20/db/fc_2009/MKP_B32651_656.pdf
хочу их поставить в сетевой фильтр вместо обычных x2. Никаких боков потом не будет? По напряжению подходит. Разница только, что по перегрузкам у Х2 где 2000v DC на 2 секунды, у тех 1000v DC
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
не рекомендуется.
Дело в том, что при искрящей розетке может подаваться амплитудное значение на конденсатор предварительно заряженный до противоположной амплитуды. Конденсаторы Х2 такой режим выдерживают, как штатный. Простые же 630В не рассчитаны.
Скорее всего, работать будут, но со временем выйдут из строя по непонятным внешне причинам.
Ссылка на сообщение
не рекомендуется.
Спасибо
Ссылка на сообщение
А вообще интересно. Вот у меня лежит hitano 0.1uf X1 (это по классу защиты еще лучше X2) и он по размеру в 2 раза меньше эпкоса, хотя по идее должно быть наоборот, ведь толщина полипропилена больше. Где логика
ps: за искрение в розетке не подумал, думал о влиянии всплесков в сети. там еще параллель стоит варистор 20d431
Ссылка на сообщение
Особенность Х-конденсаторов, кроме прочего, - не загораются и не поддерживают горения при выходе из строя.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
