ДЕЙЛ 32 4 июня, 2014 Опубликовано 4 июня, 2014 (изменено) · Жалоба Имеется LPC1778, IAR, FreeRTOSv8.0.1. Распаковал папку с ОС, но не нашёл там ничего, связанного с моим МК. Для меня всё усложняется тем, что ещё ни разу не имел дела с ОСРВ, руками не щупал. С какой стороны к нему подходить? Немного накопал в интернете http://catethysis.ru/freertos_stm32f100_iar/ - пример установки, но там хотя бы имеются нужные файлы, поэтому для моего случая она не подходит. В статьях Курница тоже предполагается, что нужные файлы имеются в наличии. Хотелось бы увидеть выход из данной ситуации или хотя бы полезные ссылки. Есть смутное подозрение, что можно поискать файлы к МК с аналогичным ядром Cortex-M3 :05: Изменено 4 июня, 2014 пользователем ДЕЙЛ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
megajohn 8 4 июня, 2014 Опубликовано 4 июня, 2014 · Жалоба вот я портировал с LPC1768 на LPC1778 freertos_lpc1778.rar три задачи: одна задача отправляет в другую задачу сообщение. Третья задача смотрит производительность и отправляет результаты по UART0 вот что должны увидеть в терминалке: FreeRTOS size( que )=16 3730 3733 3734 3734 работает на внутреннем IRC=12МГц P.S. TnKernel 2.7 в 2,5 раза выполняет вышеобозначенную последовательность. ( Всё никак не могу добить тест от AlexandrY до конца ) UPDATE: про косяк в IAR PDL это я не прав, надо было вызвать UART_TxCmd( LPC_UART0, ENABLE ); после UART_Init( LPC_UART0, &cfg ); Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
den_po 0 5 июня, 2014 Опубликовано 5 июня, 2014 · Жалоба P.S. TnKernel 2.7 в 2,5 раза выполняет вышеобозначенную последовательность. В 2,5 раза что? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
megajohn 8 5 июня, 2014 Опубликовано 5 июня, 2014 · Жалоба В 2,5 раза что? что-что, отправку естветсвенно. То есть если во FreeRTOS за секунду 3730 транзакций, то в TnKernel в районе 9 тысяч. Настройки компилятора одни и теже. Вообщем, может конечно что не так настроил в FreeRTOS Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
den_po 0 5 июня, 2014 Опубликовано 5 июня, 2014 · Жалоба что-что, отправку естветсвенно. TnKernel 2.7 в 2,5 раза выполняет отправку? Быстрее? Чаще? Экономней? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
megajohn 8 5 июня, 2014 Опубликовано 5 июня, 2014 · Жалоба Если не можете воспринять параметр транзакций/сек и нужно всё разжовывать, то No Comments Исходники TnKernel свободно лежат в инете Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
den_po 0 5 июня, 2014 Опубликовано 5 июня, 2014 · Жалоба Если не можете воспринять параметр транзакций/сек и нужно всё разжовывать, то No Comments Исходники TnKernel свободно лежат в инете Нет, параметр я худо-бедно воспринял, хотя его может быть недостаточно в отрыве от других. Меня смутили фразы "в 2.5 раза выполняет" и "в 2.5 раза выполняет отправку", чего-то мне в них не хватает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ДЕЙЛ 32 17 августа, 2014 Опубликовано 17 августа, 2014 · Жалоба вот я портировал с LPC1768 на LPC1778 freertos_lpc1778.rar три задачи: Попробовал скомпилировать, при открытии проекта IAR два раза поругался, как видно на скринах, но компилируется нормально. Далее я почистил код, оставив пустые задачи. На этом этапе тоже скомпилировалось. Хотел добавить свой код - начал с добавления настроек тактирования и UART0. IAR тут же начал меня ругать, что переменные неопределены. Добавил библиотеку iolpc1778.h, но почему-то появилась другая ошибка. Что не так? И ещё хотелось бы иметь проект только с одной операционкой, которую можно наращивать. В скаченном файле слишком много лишних файлов, как мне кажется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 22 августа, 2014 Опубликовано 22 августа, 2014 · Жалоба P.S. TnKernel 2.7 в 2,5 раза выполняет вышеобозначенную последовательность. Я тоже не понял смысла выражения. В 2,5 раза что? Может вы хотели сказать: P.S. TnKernel 2.7 в 2,5 раза медленее выполняет вышеобозначенную последовательность. , или в 2,5 раза меньше памяти требует. Что в 2,5 раза? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
