DownloadMASTER 0 28 января, 2006 Опубликовано 28 января, 2006 · Жалоба Делаю компонент элемента MAX232. 1) Создаю символ (рис.1). Мне надо чтоб выходы 16 и 15 имели тип "Power". и делаю к нему корпус. 2) В утилите Library Executive создаю компонент. Выбираю символ и корпус к нему. Далее если я всем выходам назначаю "Unknown", то ошибок не возникает, если делаю как показано на рисунке 2: возникает ошибка Что я только не пробовал - не получается мне сохранить компонент. Как мне сделать чтоб у нужного мне выхода я имел тип "Power" ? Помогите пожалуста. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Shamil 2 28 января, 2006 Опубликовано 28 января, 2006 (изменено) · Жалоба Судя по скриншотам, ты пытаешься этот вывод (16) включить в гейт PWR (это такая специальная секция, для выводов, которые не отображаются на схеме, а автоматически подключаются к цепи с заданным именем). Раз уж ты нарисовал этот вывод в составе символа, то и гейт (GATE) ему укажи соответствующей (в данном случае - 1), тогда проблем не будет. Изменено 28 января, 2006 пользователем Shamil_Yusupov Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DownloadMASTER 0 29 января, 2006 Опубликовано 29 января, 2006 · Жалоба :) Спасибо - помогло. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
