paskal 1 28 мая, 2014 Опубликовано 28 мая, 2014 · Жалоба Точнее определяется через раз. Вставляю в порт - сообщение "устройство usb не опознано". Выдергиваю и тут же вставляю - успешно определяется. Если повторить то же самое то в 100% случаев определится. Если выдернуть и замкнуть питание, то в 100% случаев не определится. То есть достоверно установлено что распознается при остаточном заряде на емкостях. И еще. Когда не работает, то генерации на кварце нету. Схема - простейший переходник usb-uart с питанием от usb. Внешняя ПЗУ не используется. Какие могут быть версии? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 28 мая, 2014 Опубликовано 28 мая, 2014 · Жалоба Забыли заземлить ногу TEST Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
paskal 1 30 мая, 2014 Опубликовано 30 мая, 2014 · Жалоба Так и есть. Помогло! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
