ArtemDement 0 25 мая, 2014 Опубликовано 25 мая, 2014 · Жалоба Известно, что HDMI - это полностью цифровой интерфейс и у него нет даже ни одного пина с аналоговым сигналом - http://pinouts.ru/Video/hdmi_pinout.shtml Также известно, что VGA - это аналоговый интерфейс - http://pinouts.ru/Video/VGA15.shtml В некоторых интернет-магазинах можно встретить HDMI to VGA кабели без конвертирования, т. е. нет ничего в них кроме проводов. Примеры: http://www.dx.com/p/mini-hdmi-to-vga-adapt...le-black-222412 http://www.dx.com/p/vga-to-hdmi-cable-for-...quipments-13189 http://www.dx.com/p/mini-hdmi-male-to-vga-...ack-30cm-175330 Вопрос - как это вообще возможно ? Что это за чудо-кабели ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZASADA 0 26 мая, 2014 Опубликовано 26 мая, 2014 · Жалоба а почему решили что там нет конвертирования? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 53 26 мая, 2014 Опубликовано 26 мая, 2014 · Жалоба а почему решили что там нет конвертирования? питаться оно от чего будет? может это какой-нибудь изврат вроде переходников DVI-A -> HDMI -> VGA. или какие-нибудь китайцы в ноутбуке/планшете решили разъёмы сэкономить и VGA вытащили на hdmi разъём? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 68 26 мая, 2014 Опубликовано 26 мая, 2014 · Жалоба По ссылке: This cable will only work on specific devices that output digital HDMI signals via VGA ports. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZASADA 0 26 мая, 2014 Опубликовано 26 мая, 2014 · Жалоба По ссылке:This cable will only work on specific devices that output digital HDMI signals via VGA ports. такое только в одном кабеле написано (VGA =>HDMI ) . в нем явно указано, что просто пробрасываются сигналы на другой тип разъема. в остальных ничего не написано. питаться оно от чего будет? в HDMI есть +5в/50мА на одной из ног. микросхемы конверторов тоже в природе есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 68 26 мая, 2014 Опубликовано 26 мая, 2014 · Жалоба такое только в одном кабеле написано (VGA =>HDMI ) . в нем явно указано, что просто пробрасываются сигналы на другой тип разъема. в остальных ничего не написано. Еще на одном явно написано, что с преобразователем: Support HDCP 1.0 / 1.1 / 1.2 ... Transfer Mini HDMI signal to VGA video; Support HDCP 1.0/1.1/1.2, HDMI; Video input format: 480i / 576i / 480p / 576p / 720p / 1080i; VGA video output format: 480i / 576i / 480p / 576p / 720p / 1080i На третьем ничего не написано, но он подозрительно похож на второй. Так что всего-то надо было ТС внимательно прочитать описания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 53 26 мая, 2014 Опубликовано 26 мая, 2014 · Жалоба в HDMI есть +5в/50мА на одной из ног. микросхемы конверторов тоже в природе есть. питание там условное, как и в VGA, лишь для питания i2c eeproma в мониторе, и треть этих 5в/50мА уйдёт только на то чтобы на 75омных входах VGA раскачать 1В. на приёмник HDMI и ЦАП точно не хватит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 68 26 мая, 2014 Опубликовано 26 мая, 2014 · Жалоба питание там условное, как и в VGA, лишь для питания i2c eeproma в мониторе, и треть этих 5в/50мА уйдёт только на то чтобы на 75омных входах VGA раскачать 1В. на приёмник HDMI и ЦАП точно не хватит. Китайцам все равно обычно. Изрядно таких поделий перевидал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtemDement 0 26 мая, 2014 Опубликовано 26 мая, 2014 · Жалоба Еще на одном явно написано, что с преобразователем:Support HDCP 1.0 / 1.1 / 1.2 ... Transfer Mini HDMI signal to VGA video; Support HDCP 1.0/1.1/1.2, HDMI; Video input format: 480i / 576i / 480p / 576p / 720p / 1080i; VGA video output format: 480i / 576i / 480p / 576p / 720p / 1080i Так что всего-то надо было ТС внимательно прочитать описания. Это описание либо ошибка, либо есть приборы у которых HDMI входит через VGA-разъем. Готов поспорить на 100 $, что нет там никаких преобразователей внутри. Девайсы с преобразователями стоят от 20$ и выглядят примерно так - http://www.dx.com/p/hdmi-to-vga-video-converter-71816 Внутри примерно такая плата. http://svc.dxcdn.com/upload/reviewpicture/...fe64f45b5c1.jpg Запихать всё это в маленький разъем теоретически можно, но стоить это будет не 5 $ и даже не 25$. This cable will only work on specific devices that output digital HDMI signals via VGA ports. These devices include but are not limited to: TV set-up boxes, HDD/PMP players, DVD players etc. Эта фраза говорит примерно то же самое, что я сказал в начале темы. Т. е. либо кто-то использует VGA-разъемы для передачи сигналов HDMI, либо HDMI-разъемы для передачи сигналов VGA. Вопрос - зачем это делать ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 68 26 мая, 2014 Опубликовано 26 мая, 2014 · Жалоба Девайсы с преобразователями стоят от 20$ и выглядят примерно так - http://www.dx.com/p/hdmi-to-vga-video-converter-71816 Внутри примерно такая плата. http://svc.dxcdn.com/upload/reviewpicture/...fe64f45b5c1.jpg Запихать всё это в маленький разъем теоретически можно, но стоить это будет не 5 $ и даже не 25$. Огрызок провода с двумя разъемами тоже не стоит $5. Ваш девайс за $20 еще и скалирует вход, в отличие от пятидолларовых. Минус коробочка, внешний БП, плата существенно меньше... Так что вполне допускаю наличие внутри честного HDMI->VGA. Внутри может быть что-нибудь типа EP9851 - однокристальный HDMI-приемник с аналоговым выходом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZASADA 0 27 мая, 2014 Опубликовано 27 мая, 2014 · Жалоба Готов поспорить на 100 $, что нет там никаких преобразователей внутри. лучше купите за 5 этот кабель, вскройте/прозвоните и напишите результат. и еще 95 в кармане останется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
