Перейти к содержанию
замена футпринтов в Layout Plus
Добрый день всем.
Работаю в ORCAD Layout Plus_v16.2. Есть плата - (мах-файл до трассировки), на которой нужно заменить футпринт элемента на другой.
Элемент находится в нет-листе и на плате соединён ratnests с другими элементами.
Когда я хочу заменить футпринт резистора 1/8W на футпринт для того же резистора 1/4W, я выделяю его на плате, правый клик мыши, в падающем меню выбираю "Properties",
Далее в окне "Edit component" указываю нужный мне футпринт 1/4W, параметры компонента,(а в библиотеке он есть,) жму ОК и получаю сообщение: "Package name not found."
Что я делаю не правильно?
Как вообще можно оперативно менять/редактировать футпринты на плате после AutoECO?
Почему, если отредактировать футпринт в библиотеке, и заново открыть файл платы - футпринт на плате не заменяется на новый?
Футпринты заменяются на новые только если заново запустить создание нет-листа в Capture и потом создать новый мах-файл в Layout Plus с AutoECO, но тогда нужно заново двигать все компоненты и т.д.
Всю работу переделывать ради замены пару футпринтов?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А если его выбрать из списка, а не вводить?
Чтобы не портить готовые платы при редактировании библиотеки.
Запустите AutoECO на старом файле, зачем новый?
Ссылка на сообщение
То же самое сообщение об ошибке.
Как запустить AutoECO на старом файле?
Ссылка на сообщение
Поставить его в качестве input.
Можно совсем автоматом: держите открытым max-файл, а в диалоге создания нетлиста Capture ставите галку "Run ECO to Layout".
Переименовать или скопировать в другую библиотеку не пробовали?
Ссылка на сообщение
Сейчас попробовал, создал другую библиотеку в другой директории, скопировал туа нужный футпринт под другим именем - тот же результат.
В Cadence, естественно, в Object properties, поменял имя футпринта на новое и создал новый нетлист, который и указал в Layout при открытии файла платы.
Ссылка на сообщение
Что-то у Вас, видимо с компонентом в библиотеке. Я проверил ровно Вашу последовательность, в том же 16.2 - все прекрасно заменяется. И, кстати, чтобы футпринты поменялись при AutoEco, нужно выбирать режим Override Attrs, иначе он их не меняет. Я могу попробовать посмотреть, в чем проблема, но тогда выкладывайте сюда файлы на которых не работает.
Ссылка на сообщение
Подскажите, пожалуйста, как выложить сюда файлы .max и .llb?
я вижу такое сообщение: "Неудачная загрузка. Вам запрещено загружать такой тип файлов"
Ссылка на сообщение
Архивом.
Вот файлы, буду признателен, если посмотрите.
Попробуйте для примера заменить любой футпринт RES1/8W на RES1/4W
Capture_dsn.rar
Layout_files.rar
Ссылка на сообщение
В max-файле у компонентов почему-то слетели свойства Package.
Рецепт:
1. Layout: Auto->Back Annotate
2. Capture: Tools->Back Annotate
3. Capture: Tools->Create Netlist
4. Layout: AutoECO/Override Attrs
После этого сможете поменять футпринты.
DU_PCB_V3_10.zip
Ссылка на сообщение
Рецепт:
DU_PCB_V3_10.zip
К сожалению не помогает. Опять "Package name not found." Причём применительно к любым компонентам.
Не знаю что за "Package name", где его брать - никогда не сталкивался.
Видимо придётся создавать новый мах-файл.
Спасибо всем откликнувшимся.
Ссылка на сообщение
Вот Ваши полеченные файлы. DU_PCB.ZIP
Как Вам уже ответили раньше, слетели имена в Package. Почему - не знаю, но это произошло в нетлисте. Не исключено, что это проблемы в 16.5 Capture. 16.3, которая у меня работает нормально. Я пересоздал нетлист и сделал ECO Override attrs. Пришлось переставить ручками футпринт от lm317, он не нашелся в Вашей библиотеке. Кроме того, в библиотеке было два компонента с одним именем С. Не исключено, что одно было по-русски, иначе так не бывает. Там еще есть странности - почему-то в списке футпринтов поворяются одни и те же много раз. Но жить вроде не мешают.
Извиняюсь, что не быстро - интернет дома отъехал.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
