tolstiybh 0 23 мая, 2014 Опубликовано 23 мая, 2014 · Жалоба Всем привет. Занимаюсь разводкой платы (модернизацей уже существующей с внедрением сс2500). Места катастрофически не хватает. По описанию (см. приложение) антенна должна быть на определенном расстоянии (Н1) от микросхемы сс2500, но этого сделать не получится, потому что плата уже была разведена и компоненты передвигать нельзя. Тем более она должна соответствовать свои размерам и габаритам корпуса. Соответственно у меня вопросы: Как согласовать антенну с сс2500, если расстояние проводников между ними будит примерно 10 мм? Как это повлияет на чувствительность? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
old_boy 0 23 мая, 2014 Опубликовано 23 мая, 2014 · Жалоба Всем привет. Занимаюсь разводкой платы (модернизацей уже существующей с внедрением сс2500). Места катастрофически не хватает. По описанию (см. приложение) антенна должна быть на определенном расстоянии (Н1) от микросхемы сс2500... а где же приложение, надо определиться с типом антенны и попытаться всё это смоделировать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tolstiybh 0 23 мая, 2014 Опубликовано 23 мая, 2014 · Жалоба Прошу прощения. Файл то выбрал, а загрузить забыл. :smile3046: Да кстати расстояние получается примерно от 10 до 15 мм Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
old_boy 0 27 мая, 2014 Опубликовано 27 мая, 2014 · Жалоба Прошу прощения. Файл то выбрал, а загрузить забыл. :smile3046: Да кстати расстояние получается примерно от 10 до 15 мм Если я правильно понял, вы загрузили рисунок того - как было. Что бы решить задачу с антенной, необходимы габариты платы, новая топология, из которой было бы видно - сколько места остается для размещения антенны. Так же необходимо знать материал платы и ее толщину, а так же наличие корпуса этой сборки, т. к. он может повлиять на параметры антенны... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tolstiybh 0 27 мая, 2014 Опубликовано 27 мая, 2014 · Жалоба Все. всем спасибо. Проблема решена использованием маленькой антенны на 2.4 ГГц Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
