perfect 0 22 мая, 2014 Опубликовано 22 мая, 2014 · Жалоба http://sharaga.org/index.php?showtopic=370...mp;#entry129564 Другие топологии, думаю, не проблема, просто на step down показалось наиболее просто и наглядно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 22 мая, 2014 Опубликовано 22 мая, 2014 · Жалоба Не понял. Для чего эта ссылка? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
perfect 0 22 мая, 2014 Опубликовано 22 мая, 2014 · Жалоба Лень было дублировать, или таки лучше дублировать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 22 мая, 2014 Опубликовано 22 мая, 2014 · Жалоба Не понял. Для чего эта ссылка? Написано же - "дозированный вброс впрыск". :rolleyes: Для поддержки (ш...). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 22 мая, 2014 Опубликовано 22 мая, 2014 · Жалоба Лень было дублировать, или таки лучше дублировать? Лень, конечно, двигатель прогресса, но кроме дублировать, неплохо было бы изложить причину. То есть, сформулировать вопрос, если это вопрос. Или просьбу прокомментировать, если нужны комментарии. Или иной побудительный мотив. Иначе действительно смотрится, как троллинг. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexeyW 0 22 мая, 2014 Опубликовано 22 мая, 2014 · Жалоба Приторчал от темы насчет разбодяживания ленты конденсаторов. Кстати, куда более весомое отличие X7R от NP0 - это не температура, а тангенс угла потерь, а еще спад емкости от напряжения (от двух до трех раз на номинале напряжения, бывает и круче). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Burner 0 23 мая, 2014 Опубликовано 23 мая, 2014 · Жалоба О, тогда различать еще проще :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
perfect 0 24 мая, 2014 Опубликовано 24 мая, 2014 · Жалоба Лень, конечно, двигатель прогресса, но кроме дублировать, неплохо было бы изложить причину. То есть, сформулировать вопрос, если это вопрос. Или просьбу прокомментировать, если нужны комментарии. Или иной побудительный мотив. Иначе действительно смотрится, как троллинг. Формулировка по умолчанию - "что вы об этом думаете?" Вполне возможно, что я и сам не знаю о чём надо думать, не заметил чего-то очень важного. Сформулировал себе некий принцип действия, кое-как набросал схему, и предлагаю взглянуть опытным, чтобы улучшить. Это, наверное, один из способов реализации voltage feedforward? Надо бы более шустрый компаратор, а то более менее красиво работает на низких частотах. Внутри ШИМ контроллеров компараторы весьма шустрые, наверное? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
perfect 0 24 мая, 2014 Опубликовано 24 мая, 2014 · Жалоба Ещё есть желание сообщить регулятору что увеличился выходной ток из ёмкости, чтобы как можно быстрее начать подкачку. ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 24 мая, 2014 Опубликовано 24 мая, 2014 · Жалоба Это, наверное, один из способов реализации voltage feedforward?Да, но сам регулятор - релейного типа: http://www.onsemi.ru.com/pub_link/Collateral/AND8284-D.PDF Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
perfect 0 28 мая, 2014 Опубликовано 28 мая, 2014 (изменено) · Жалоба Да, но сам регулятор - релейного типа: http://www.onsemi.ru.com/pub_link/Collateral/AND8284-D.PDF Регулятор релейного типа можно облагородить :) Простейший тоже, даже картинки красивее http://electronix.ru/forum/index.php?showt...p;#entry1258897 Изменено 28 мая, 2014 пользователем perfect Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_gari 4 29 мая, 2014 Опубликовано 29 мая, 2014 · Жалоба Формулировка по умолчанию - "что вы об этом думаете?" Вполне возможно, что я и сам не знаю о чём надо думать, не заметил чего-то очень важного. Сформулировал себе некий принцип действия, кое-как набросал схему, и предлагаю взглянуть опытным, чтобы улучшить. Пока не понятно, в целом, что хотите улучшить. Тема вроде как применительно с системе управления двигателем. в этой системе обычно используется от десятка датчиков. Вы вырываете из этой темы одну отдельную задачу. Если вопрос существенный, то каким-то образом он должен решать уже в исходной системе, если нет, .... то чем вы занимаетесь? т.е. предыстория вопроса в данном случае важнее самого текущего вопроса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
perfect 0 29 мая, 2014 Опубликовано 29 мая, 2014 (изменено) · Жалоба Пока не понятно, в целом, что хотите улучшить. Вот этот регулятор: Хотя, сам принцип вроде как работает. Изменено 29 мая, 2014 пользователем perfect Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 29 мая, 2014 Опубликовано 29 мая, 2014 · Жалоба сам принцип вроде как работает.А что конкретно он улучшает по сравнению с ШИМ-контроллерами, у которых уже встроено voltage feedfirward - L4971 и др.? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
perfect 0 29 мая, 2014 Опубликовано 29 мая, 2014 · Жалоба Есть много всяких импульсных регуляторов, так вот ещё такой-вот. Наряду с ШИМ регуляторами используются и очень релейные, а это-вот ещё вот-такой-вот :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
