derun 0 22 мая, 2014 Опубликовано 22 мая, 2014 · Жалоба После установки плагина Eclipse при запуске выдает ошибку. An error has occurred. See the log file. Как лечить проблему? Пока единственным рабочим решением является перезапись папки configuration из резервной копии. Но желаемого плагина в этом случае у меня нет. платформа Windows7 x64 1400748208201.txt Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryM 0 22 мая, 2014 Опубликовано 22 мая, 2014 · Жалоба платформа Windows7 x64 странно eclipse.buildId=4.3.2.M20140221-1700 java.version=1.7.0_51 java. vendor=Oracle Corporation BootLoader constants: OS=win32, ARCH=x86, WS=win32, NL=de_DE Framework arguments: -product org.eclipse.epp.package.cpp.product Command-line arguments: -os win32 -ws win32 -arch x86 -product org.eclipse.epp.package.cpp.product может JRE таки поставить х64? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
derun 0 23 мая, 2014 Опубликовано 23 мая, 2014 · Жалоба странно может JRE таки поставить х64? Решил проблему переустановкой Eclipse x64 и Java x64. Только Java не хватило. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
