Перейти к содержанию
Подбор прозрачного крашеного пластика
Уважаемые конструктора!!!
Подскажите, пожалуйста, какие требования применяются к цветному прозрачному пластику? Суть проблемы в том, чтобы подобрать цвет и такую светопропускаемость для отливки крышки на корпус прибора, чтобы определенного типа светодиоды максимально просвечивали ее. Используются KPT-1608ZGC Kingbright, зеленые.
И где можно заказать образцы по разумной цене?
Наши конструктора говорят, что это только методом проб и ошибок. А каждый образец - это 8 т.р. и все на уровне моих указаний, на 2 тона темнее, на один тон прозрачнее. КАК такое может быть я не понимаю!!!
Одна надежда на ваш профессионализм!
СПАСИБО БОЛЬШОЕ ЗАРАНЕЕ ЗА ПОМОЩЬ!!!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Я делаю прозрачные панели и изнутри наклеиваю цветную прозрачную пленку Oracal. Ее можно подобрать и по цвету и по светопропусканию (наклеивая несколько слоев). Продается в конторах, занимающихся рекламой.
Ссылка на сообщение
Интересно! Сейчас обязательно посмотрю эти пленки. Спасибо большое!
Однако не факт, что заказчик примет такой вариант, поэтому вопрос остается. У нас серийная продукция, поэтому одним из основных факторов является технологичность производства.
Изменено пользователем yu_yu
Ссылка на сообщение
1) А какой (примерно) должен быть цвет корпуса?
2) Вы из какого города?
Москва. Это пластиковая прозрачная крышка, под которой стоят светодиоды, которые должны ее просвечивать максимально.
Светодиоды зеленые. Цвет пока RAL6029 взят как базовый. Только проблема с прозрачностью, конструктора не говорят ничего внятного, должен же быть какой-то показатель светопропускания что ли..
Ссылка на сообщение
Пластик подобрать сложнее чем приклеить пленку (изнутри?) да еще с маркировкой сразу. Если серий небольшая то можно лаком зеленым красить.
Ссылка на сообщение
1. Ищете салон оперативной полиграфии, где печатают на цветном лазерном принтере (марка принтера значения не имеет).
В Москве их много, в пределах одного-двух кварталов наверняка можно найти.
Узнаёте, есть ли у них прозрачная плёнка для слайд-проекторов, приносите им веер RAL-цветов и просите на этой плёнке, прямо по всему листу напечатать цвет, максимально близко похожий на RAL6029.
Возможно, за подбор цвета возьмут дополнительные деньги, это нормально.
Прикладываете лист к светодиоду и смотрите на результат. Важно, чтобы лист располагался на том же расстоянии от светодиода, на котором впоследствии будет от него корпус.
Допустим (скорее так и будет), что диод светит ярче, чем хотелось бы, т. е. светопропускание высокое и нужно его уменьшить.
2. Ищете контору, торгующую материалами для рекламы, а именно самоклеющейся плёнкой (тем же Оракалом, например). Их в Москве тоже много.
Вам понадобится прозрачная МАТОВАЯ плёнка. Немного, сантиметров 30 (погонных).
Далее берёте плёнку для слайд-проектора с напечатанным цветом и клеите кусок матовой плёнки так, чтобы она, матовая плёнка, находилась между плёнкой для слайд-проектора и светодиодом.
Т. е., матовая плёнка сделает свет светодиода менее интенсивным.
Если всё равно ярко, клеите ещё один слой, и так до тех пор, пока не получите нужный результат.
Важный момент.
Плёнку для слайд-проекторов лучше разрЕзать на куски и подписывать количество наклеенных слоёв матовой плёнки: 1 слой, 2 слоя и т. д.
Затем берёте получившийся "бутерброд" и идёте к производителю корпусов.
Теперь он хотя бы будет понимать, что от него нужно.
Конечно, довольно муторный путь, зато не столь затратный :biggrin:
Ссылка на сообщение
Важный момент.
Спасибо Вам за ответ! Интересное нестандартное решение! Расскажу нашим конструкторам обязательно.
Мне в компании, в которой красят пластик нам, сказали, что используют прибор цветоизмерительный фотон-М.
Кто-нибудь может рассказать или дать источник, где можно найти технические параметры, которые он замеряет? Из компании долго не отвечают, а в интернете найти ничего о приборе не смогла.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
