=AK= 14 19 мая, 2014 Опубликовано 19 мая, 2014 · Жалоба Пробовали их на USB 2.0. Немного лучше, чем 2РМ, но применять не стоит. Коннект обычно проходит, но на больших потоках данных сбоит. Надо полагать, что под USB 2.0 вы подразумеваете HS? Однако мулька в том, что топикстартер использует FT232R, а у нее всего лишь FS, то есть 12 Mbit/sec. Вследствие чего влияние 2РМ на качество сигнала должно быть пренебрежимо мало, не больше чем влияние печатной платы. Я бы скорее стал грешить на лишнее соединение с корпусом (т.е. с землей) в середине кабеля. Пропуская USB кабель через 2РМ, корпус которого зазeмлен, надо обеспечить полную изоляцию USB и задействовать 5 контактов: 2 сигнала, 2 питания и 1 оплетка кабеля. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 20 мая, 2014 Опубликовано 20 мая, 2014 · Жалоба А то я думал, что такое "РМ" ... Это вот что Кстати есть еще такой вариант: перенести FT232 на другую сторону кабеля, ближе к компу, и запихать в корпус разъема или повесить на проводе в коробочке, чтобы сигнал USB не шел по длинной линии. А после нее будет уже сигнал RS-232, гораздо более низкочастотный, и, возможно, через 2РМ пройдет без эксцессов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Who_are_you? 0 20 мая, 2014 Опубликовано 20 мая, 2014 · Жалоба Кстати есть еще такой вариант: перенести FT232 на другую сторону кабеля, ближе к компу, и запихать в корпус разъема или повесить на проводе в коробочке, чтобы сигнал USB не шел по длинной линии. А после нее будет уже сигнал RS-232, гораздо более низкочастотный, и, возможно, через 2РМ пройдет без эксцессов. Хорошее предложение. Спасибо. Нужно подумать о том, как его реализовать. А пока: куда подключать экран в разрыве USB-кабеля, где стоит 4-ёх пиновый 2РМ? (Мои эксперименты меня не убедили) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 14 20 мая, 2014 Опубликовано 20 мая, 2014 · Жалоба А пока: куда подключать экран в разрыве USB-кабеля, где стоит 4-ёх пиновый 2РМ? Огласите еще раз причины, по которым вы не желаете заменить 2RM на кабельную гланду. А то вы как-то не очень внятно изложили. Непонятно, почему под 2РМ вам отверстия сверлить желательно, а под кабельную гланду - нежелательно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Who_are_you? 0 20 мая, 2014 Опубликовано 20 мая, 2014 (изменено) · Жалоба Огласите еще раз причины, по которым вы не желаете заменить 2RM на кабельную гланду. А то вы как-то не очень внятно изложили. Непонятно, почему под 2РМ вам отверстия сверлить желательно, а под кабельную гланду - нежелательно. Извините, но не совсем ясно, что Вы имеете в виду под "кабельную гланду ". Или предложение звучит так: открутите от корпуса 2РМ и в отверстие, где стоял разъем пропустите USB-кабель через резиновый уплотнитель (кабельный ввод); обеспечив тем самым цельный неразрывный USB-кабель от компа до FT232 ? Изменено 20 мая, 2014 пользователем Who_are_you? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 14 20 мая, 2014 Опубликовано 20 мая, 2014 · Жалоба не совсем ясно, что Вы имеете в виду под "кабельную гланду ". Cable glands открутите от корпуса 2РМ и в отверстие, где стоял разъем пропустите USB-кабель через резиновый уплотнитель (кабельный ввод); обеспечив тем самым цельный неразрывный USB-кабель от компа до FT232 ? Да, например, так. Вам по месту виднее, что там у вас творится. То ли у вас устройство в одном экземпляре, то ли вы мучаете опытный образец перед серийным выпуском - телепатов нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 21 мая, 2014 Опубликовано 21 мая, 2014 · Жалоба Хорошее предложение. Спасибо. Нужно подумать о том, как его реализовать. Реализовать можно например так: взять готовый кабель-переходник USB-COM, например такой, в этом кабеле уже внутри микруха FT232 есть, ничего изобретать не надо. И что лучше всего - комплект драйверов прилагается. Никаких проблем... Я пользуюсь. Не один раз уже такими кабелями связывал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
