Перейти к содержанию
CY7C68013A и libusb
Здравствуй
Здравствуйте. Передо мной стоит следующая задача. Есть микроконтроллер CY7C68013A, работающий в режиме slave-fifo, в задачу которого входит получение данных по параллельной шине GPIF и запись полученного в буфер 6-ой конечной точки. Требуется разработать ПО верхнего уровня, используя библиотеку libusb, для считывания данных по USB от "кипариса". Хотел бы спросить сталкивался ли кто с подобным и есть ли готовые примеры? Код, который я нашёл на одном из сайтов не работает - функция libusb_bulk_transfer всегда возвращает -1. Может кто-нибудь подсказать в чём дело?
sources.zip
sources.zip
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
