Расскажите про EtherCAT
неправда, первый короткий пакет на гигабите будет дополнен нулями до продолжительности стомегабитного - никакого выигрыша
Изменено пользователем Огурцов
А если использовать тольку "физику" 10-гигабитного езернета а протокол самому написать?
Как бекшофф сделал.
Просто, к примеру нужно опросить сотню территориально разнесенных датчиков за 100 мкс.
Обычный езернет это вроде не повзоляет сделать. Готь 1Г хоть 10Г. Так?
Может использовать беспроводной езернет?
при full duplex зачем что-то дополнять?
если там пару байт с датчика, то это всего 2мбита, token-ring можно и из rs422 устроить.
или даже из полудуплексного rs485 (что для сильно разнесённых датчиков на 2мбитах уже не очень), когда каждый датчик с адресом N начинает говорить сразу как увидел что N-1 всё что хотел сказать - сказал.
на сколько разнесённых ?
чтобы обеспечить прежний размер сети
есть стандарт, ничего, что его пытаются соблюдать ?
Стандарт не обеспечивает возможность опросить 100 удаленных узлов за 100 мкС.
Во-первых 2 байта в микросекунду - это 20...50 Мега бит в секунду, а не 2. В зависимости от способа кодирования, числа и длительности СТАРТ/СТОП-ных битов и т.п.
А во вторых, для систем управления важен не Baudrate (я же не видео хочу гонять по сети), а Latency Time
Т.е. в системах управления быстропротекающими процессами терабайты гонять по сети не нужно.
Там самое важное быстрый отклик. Т.е. чтобы уже через микросекунды после сбоя или аварии в распределенной системе эта инфа уже обрабатывалась в главном вычислителе и принялись меры по их устранению
От 5 до 100 метров
P.S. Я в курсе что сигнал не может распространяться быстрей скорости света и поэтому невозможно узнать через 1 мкс об аварии, произошедшей на расстоянии 1 км
Изменено пользователем Флюктуация ваккума
да, с мбитами промазал.
ну тогда действительно брать физческий уровень от езернета, и делать из него либо token ring, либо одну шину half duplex и свой "CSMA", с синхронизацией, когда получив пакет от мастера все начинают отвечать строго по очереди без пауз не машая друг другу.
И я также в курсе, что не смотря на то, что находясь на 300 метров от центрального процессора, невозможно ему сообщить об аварии быстрей чем за 1 мкс, но при этом можно ему передать время обнаружении аварии с точностью до наносекунд
тогда вам нужно выбрать одно из двух - либо максимально быстрый отклик, либо максимально точное время
Выбор не нужен. Ибо одно от другого не зависит
точное время можно получить штатными средствами, а с откликом едва ли в 10 мкс уложитесь, т.е. потребуются иные
А может сделать как в КАНе?
Когда датчик сам может без запроса начать "отвечать" если у него есть важная инфа?
Я к тому, что точное (до наносекунд) время и время реакции никак не связаны
Свет проходит 100 метров за 0,3 мкс
когда захочет, если линия свободна
не связаны, пока вы их физикой не свяжете
а пакет за сколько ?
Я в смысле изменить дисциплину доступа к шине. Сделать её как в CAN
Не понял
Зависит от длины пакеты.
Если в пакете 100 бит то при скорости 10 Гигабит - (10 нс + 0,3 мкс) = 310 нс
