_pv 78 2 мая, 2022 Опубликовано 2 мая, 2022 · Жалоба https://www.infineon.com/cms/en/product/evaluation-boards/kit_xmc48_relax_ecat_v1/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 2 мая, 2022 Опубликовано 2 мая, 2022 · Жалоба 4 hours ago, _pv said: https://www.infineon.com/cms/en/product/evaluation-boards/kit_xmc48_relax_ecat_v1/ Да, спасибо. Наверное, это оптимально для своего устройства- все в одном флаконе. Но вот если я ищу на складах, то не могу найти вообще ничего XMC4* в наличии. На моузере что-то встречается, но количества на складе от единиц до десятков, как-то грустно.... На дижикее вообще ничего. Спасибо хоть отладочные борды есть. Посмотрел еще раз про наличие хоть чего-то по ключу поиска "EtherCAT" на этих складах- так микросхем практически и нет, только демоборды. Грустно совсем, и те несколько что есть- в BGA, жестко как-то для прототипов. Поищу, конечно, еще. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 2 мая, 2022 Опубликовано 2 мая, 2022 · Жалоба А как вообще Infinion микроконтроллеры, нормальные? По диагонали посмотрел XMC4300 - ну вроде приличный МК, Кортекс M4, есть 8 каналов DMA, 3.3V питание и GPIO, кейл про него знает. Есть в них что-то безобразное? Он подоступнее чем XMC4800 и дешевле. Кстати, если посмотреть что предлагают на Алиэкспрессе- то много вижу поделок на базе AX58100. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 78 2 мая, 2022 Опубликовано 2 мая, 2022 · Жалоба да выглядят нормально, периферия местами так даже более чем, но я тоже по диагонали только смотрел, ничего безобразного не заметил тут студент на этом ките довольно быстро нарисовал ethercat слэйва в ide dave, слэйв кучей шаговиков управляет и беховкому твинкату представляет их как стандартные оси, СiA402, из беховского стэка взятые. каких-то проблем замечено не было. помимо AX58100, там ещё у микрочипа есть такие же контроллеры с spi/параллельной шиной, LAN925x которые так же, вообще без управляющих мозгов сами по себе жить могут, как GPIO. и они его тоже вроде вместе с каким-то M4F армом в один корпус запихали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_A 0 3 мая, 2022 Опубликовано 3 мая, 2022 · Жалоба Прошу помощи с beckhoff железом и софтом - вот проблема: есть набор модулей EK9300, EL6751, BK1250 и несколько I/O BKxxxx, это часть управления от большого станка (к остальной части подобраться практически невозможно, по ряду причин). и этот комплект "самоубился" - в BK1250 (мост эйзеркат-к-бас) пробило мосфет на питании k-bus, и 24в кратковременно пошли на 5в шину в сторону BKxxxx в этой сборке модулей beckhoff. в BK1250 выбило 5в часть (микруху к-бас и конвертер уровня 5 в 3.3, ну и шимки питания, его пришлось уже купить, с шиной там beckhoff микросхема работает, ее отдельно не найти) надо проверить модули "на столе", но у меня нет никакого другого оборудования beckhoff. ни плк, ни карты в комп. как можно к EK9300 подключиться с обычного компа с обычной сетевухи? вайршарком я его вижу, обычные пакеты... может какой хитрый драйвер сетевой карты есть, чтоб твинкатом подцепиться к этому набору модулей? ну или может решения для эмуляции к-бас есть? на микроконтроллере или плис? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 236 3 мая, 2022 Опубликовано 3 мая, 2022 · Жалоба 21 час назад, Ruslan1 сказал: А как вообще Infinion микроконтроллеры, нормальные? Нормальные. Только Infineon. Но есть свои заморочки. Цитата По диагонали посмотрел XMC4300 - ну вроде приличный МК, Кортекс M4, есть 8 каналов DMA Каналов в XMC4800 = 12. В АЦП всего 2 преобразователя. В XMC4800 = 4 шт. Цитата Есть в них что-то безобразное? Он подоступнее чем XMC4800 и дешевле. Дешевле потому как памяти меньше и периферия победнее. "Безобразное" - тут каждому своё. Трудно сказать, что для Вас будет безобразным. Периферия у них достаточно сложная. Многая - кратно сложнее чем у STM32. Поэтому - если кому-то с периферией STM32 разобраться сложно, то здесь это будет кратно сложнее. Но зато и по возможностям она также - кратно богачем STM-овской. Уже не раз приводил здесь, на форуме, примеры. PS: Ещё документация у Infineon паршивая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 78 3 мая, 2022 Опубликовано 3 мая, 2022 · Жалоба 32 minutes ago, Vasily_A said: но у меня нет никакого другого оборудования beckhoff. ни плк, ни карты в комп. не нужна никакая специальная карта в комп, там есть рекомендации использовать интеловские сетевые карты, но на встроенных в мат плату всяких реалтеках тоже всё должно работать. просто скачайте их twincat, подключите, да руками из твинката подёргайте за io. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 236 3 мая, 2022 Опубликовано 3 мая, 2022 · Жалоба 22 часа назад, Ruslan1 сказал: Но вот если я ищу на складах, то не могу найти вообще ничего XMC4* в наличии. На моузере что-то встречается, но количества на складе от единиц до десятков, как-то грустно.... На дижикее вообще ничего. Спасибо хоть отладочные борды есть. Если Вы про отладки, то может на самом их сайте заказать? Вроде как есть там возможность: https://www.infineon.com/cms/en/product/evaluation-boards/kit_xmc48_relax_ecat_v1/ PS: Только что заметил, что уже писали это. Сорри. Читаю не всё подряд. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_A 0 3 мая, 2022 Опубликовано 3 мая, 2022 · Жалоба 2 hours ago, _pv said: не нужна никакая специальная карта в комп, там есть рекомендации использовать интеловские сетевые карты, но на встроенных в мат плату всяких реалтеках тоже всё должно работать. просто скачайте их twincat, подключите, да руками из твинката подёргайте за io. первая попытка неудачная - набортный реалтек в ноуте несовместим... (поставил твинкат211) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 3 мая, 2022 Опубликовано 3 мая, 2022 · Жалоба 5 minutes ago, Vasily_A said: первая попытка неудачная - набортный реалтек в ноуте несовместим... (поставил твинкат211) Это видно в момент установки TwinCAT или только позже, когда подключите слейва? Если TwinCAT установится, значит ли это, что железо/софт на компьютере подходит для общения с EtherCAT? Или это еще не гарантия, и нужно тестировать с реальным слейвом? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_A 0 3 мая, 2022 Опубликовано 3 мая, 2022 · Жалоба запускаю твинкат систем менеджер, в опциях выбираю "установка рт-эйзернет адаптера" получаю окно, в котором мои две сетевых карты (вайфай и проводная realtek RTL8102E) в разделе несовместимых. вин7 64 система, ноут на старом атоме (мелкая 10" ленова для экспериментов) попытка два - ноут на i7 с гигабитным эйзернетом. так же несовместимый реалтек :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 78 3 мая, 2022 Опубликовано 3 мая, 2022 · Жалоба 40 minutes ago, Vasily_A said: первая попытка неудачная - набортный реалтек в ноуте несовместим... (поставил твинкат211) обычно дополнительная интелловская сетевуха есть, а встроенная для остальной сети, так вот иногда твинкат дуреет и захватывает под себя обе две, ломая сеть, работоспособность я не проверял, но захватив обе сетевухи под себя он никогда не ругался. upd. сейчас глянул набортные сетевухи там тоже интел :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_A 0 3 мая, 2022 Опубликовано 3 мая, 2022 · Жалоба невезение... еще попытка, intel82577 так же в несовместимых :( может надо 3-й поставить твинкат, вдруг там больше совместимых сетевух? но он огромный... или я не то смотрю? что именно качать и ставить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 78 3 мая, 2022 Опубликовано 3 мая, 2022 · Жалоба https://infosys.beckhoff.com/english.php?content=../content/1033/tc3_overview/9309844363.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_A 0 3 мая, 2022 Опубликовано 3 мая, 2022 · Жалоба twincat 3.1.4024 увидел мою интел82577, подключил ее как реалтайм устройство. мультикаст пакеты вайрщарком видно от EK9300 в сторону компа, при обзоре есть выбор медиа, но та только tcp, ethercat и куча не связаных с эйзернетом сред. PROFINET RT нет, только PROFINET DP пакетов от компа в сторону EK9300 не видно. может надо роутинг прописать как нибудь? или все же увидеть profinet устройство (EK9300) без profinet платы невозможно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
