Перейти к содержанию
4 hours ago, _pv said:
Да, спасибо. Наверное, это оптимально для своего устройства- все в одном флаконе.
Но вот если я ищу на складах, то не могу найти вообще ничего XMC4* в наличии. На моузере что-то встречается, но количества на складе от единиц до десятков, как-то грустно....  На дижикее вообще ничего. Спасибо хоть отладочные борды есть.
Посмотрел еще раз про наличие хоть чего-то по ключу поиска "EtherCAT" на этих складах- так микросхем практически и нет, только демоборды. Грустно совсем, и те несколько что есть- в BGA, жестко как-то для прототипов. Поищу, конечно, еще.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А как вообще Infinion микроконтроллеры, нормальные? По диагонали посмотрел XMC4300 - ну вроде приличный МК, Кортекс M4, есть 8  каналов DMA, 3.3V питание и GPIO, кейл про него знает.  Есть в них что-то безобразное? Он подоступнее чем XMC4800 и дешевле.
Кстати, если посмотреть что предлагают на Алиэкспрессе- то много вижу поделок на базе AX58100.
Ссылка на сообщение
да выглядят нормально, периферия местами так даже более чем, но я тоже по диагонали только смотрел, ничего безобразного не заметил
тут студент на этом ките довольно быстро нарисовал ethercat слэйва в ide dave,  слэйв кучей шаговиков управляет и беховкому твинкату представляет их как стандартные оси, СiA402, из беховского стэка взятые. каких-то проблем замечено не было.
помимо AX58100, там ещё у микрочипа есть такие же контроллеры с spi/параллельной шиной, LAN925x которые так же, вообще без управляющих мозгов сами по себе жить могут, как GPIO.
и они его тоже вроде вместе с каким-то M4F армом в один корпус запихали.
Ссылка на сообщение
Прошу помощи с beckhoff железом и софтом - вот проблема:
есть набор модулей EK9300, EL6751, BK1250 и несколько I/O BKxxxx, это часть управления от большого станка (к остальной части подобраться практически невозможно, по ряду причин).
и этот комплект "самоубился" - в BK1250 (мост эйзеркат-к-бас) пробило мосфет на питании k-bus, и 24в кратковременно пошли на 5в шину в сторону BKxxxx в этой сборке модулей beckhoff.
в BK1250 выбило 5в часть (микруху к-бас и конвертер уровня 5 в 3.3, ну и шимки питания, его пришлось уже купить, с шиной там beckhoff микросхема работает, ее отдельно не найти)
надо проверить модули "на столе", но у меня нет никакого другого оборудования beckhoff. ни плк, ни карты в комп.
как можно к EK9300 подключиться с обычного компа с обычной сетевухи? вайршарком я его вижу, обычные пакеты...
может какой хитрый драйвер сетевой карты есть, чтоб твинкатом подцепиться к этому набору модулей?
ну или может решения для эмуляции к-бас есть? на микроконтроллере или плис?
Ссылка на сообщение
21 час назад, Ruslan1 сказал:
Нормальные. Только Infineon. Но есть свои заморочки.
Каналов в XMC4800 = 12.
В АЦП всего 2 преобразователя. В XMC4800 = 4 шт.
Дешевле потому как памяти меньше и периферия победнее.
"Безобразное" - тут каждому своё. Трудно сказать, что для Вас будет безобразным.
Периферия у них достаточно сложная. Многая - кратно сложнее чем у STM32. Поэтому - если кому-то с периферией STM32 разобраться сложно, то здесь это будет кратно сложнее. Но зато и по возможностям она также - кратно богачем STM-овской. Уже не раз приводил здесь, на форуме, примеры.
PS: Ещё документация у Infineon паршивая.
Ссылка на сообщение
не нужна никакая специальная карта в комп, там есть рекомендации использовать интеловские сетевые карты, но на встроенных в мат плату всяких реалтеках тоже всё должно работать.
просто скачайте их twincat, подключите, да руками из твинката подёргайте за io.
Ссылка на сообщение
22 часа назад, Ruslan1 сказал:
Если Вы про отладки, то может на самом их сайте заказать?
Вроде как есть там возможность:  https://www.infineon.com/cms/en/product/evaluation-boards/kit_xmc48_relax_ecat_v1/
PS: Только что заметил, что уже писали это. Сорри. Читаю не всё подряд.
Ссылка на сообщение
первая попытка неудачная - набортный реалтек в ноуте несовместим... (поставил твинкат211)
Ссылка на сообщение
Это видно в момент установки TwinCAT или только позже, когда подключите слейва?
Если TwinCAT установится, значит ли это, что железо/софт на компьютере подходит для общения с EtherCAT? Или это еще не гарантия, и нужно тестировать с реальным слейвом?
Ссылка на сообщение
запускаю твинкат систем менеджер, в опциях выбираю "установка рт-эйзернет адаптера"
получаю окно, в котором мои две сетевых карты (вайфай и проводная realtek RTL8102E) в разделе несовместимых.
вин7 64 система, ноут на старом атоме (мелкая 10" ленова для экспериментов)
попытка два - ноут на i7 с гигабитным эйзернетом. так же несовместимый реалтек :(
Ссылка на сообщение
обычно дополнительная интелловская сетевуха есть, а встроенная для остальной сети, так вот иногда твинкат дуреет и захватывает под себя обе две, ломая сеть, работоспособность я не проверял, но захватив обе сетевухи под себя он никогда не ругался.
upd. сейчас глянул набортные сетевухи там тоже интел :)
Ссылка на сообщение
невезение... еще попытка, intel82577 так же в несовместимых :(
может надо 3-й поставить твинкат, вдруг там больше совместимых сетевух? но он огромный... или я не то смотрю? что именно качать и ставить?
Ссылка на сообщение
twincat 3.1.4024 увидел мою интел82577, подключил ее как реалтайм устройство.
мультикаст пакеты вайрщарком видно от EK9300 в сторону компа, при обзоре есть выбор медиа, но та только tcp, ethercat и куча не связаных с эйзернетом сред. PROFINET RT нет, только PROFINET DP
пакетов от компа в сторону EK9300 не видно.
может надо роутинг прописать как нибудь?
или все же увидеть profinet устройство (EK9300) без profinet платы невозможно?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
