eugen_pcad_ru 0 16 апреля, 2014 Опубликовано 16 апреля, 2014 · Жалоба Всем привет! При попытке симуляции большой статической памяти modelsim сваливается с ошибкой (см. рисунок "error9-modelsim.png"). Теперь вопросы: 1 Как моделировать большие объемы памяти? Увеличение файла подкачки в операционной системе результата не дало. 2 Где почитать о кодах ошибок, выдаваемых modelsim-ом? А также о рекомендациях по избавлению от них. Заранее спасибо за ответы! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 16 апреля, 2014 Опубликовано 16 апреля, 2014 · Жалоба Всем привет! При попытке симуляции большой статической памяти modelsim сваливается с ошибкой (см. рисунок "error9-modelsim.png"). Теперь вопросы: 1 Как моделировать большие объемы памяти? Увеличение файла подкачки в операционной системе результата не дало. 2 Где почитать о кодах ошибок, выдаваемых modelsim-ом? А также о рекомендациях по избавлению от них. Заранее спасибо за ответы! большие объемы памяти-это сколько? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
johan 0 16 апреля, 2014 Опубликовано 16 апреля, 2014 · Жалоба "Много статической памяти" -не внешнюю ли память вы моделируете? У меня похожее было ( вроде ) когда я добавил все-все времянки в тестбенче Альтеровском на DDR3. Решилось просто: смотрел времянки только тех модулей, которые мне нужны были. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 17 апреля, 2014 Опубликовано 17 апреля, 2014 · Жалоба Всем привет! При попытке симуляции большой статической памяти modelsim сваливается с ошибкой (см. рисунок "error9-modelsim.png"). Теперь вопросы: 1 Как моделировать большие объемы памяти? Увеличение файла подкачки в операционной системе результата не дало. 2 Где почитать о кодах ошибок, выдаваемых modelsim-ом? А также о рекомендациях по избавлению от них. Заранее спасибо за ответы! 1. Описать память через SV ешный тип bit 2. Моделировать память как SV ассоциативный массив 3. Installation and Licensing > Supported Platforms посмотрите какой максимальный размер памяти может съесть квеста в вашей системе Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzmi4 0 17 апреля, 2014 Опубликовано 17 апреля, 2014 · Жалоба .. 1. Описать память через SV ешный тип bit 2. Моделировать память как SV ассоциативный массив ... У альтеры в стандартном BFM в QII v13 для DDR3 так и делается Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 34 17 апреля, 2014 Опубликовано 17 апреля, 2014 · Жалоба Приветствую! 1. Описать память через SV ешный тип bit 2. Моделировать память как SV ассоциативный массив 3. Installation and Licensing > Supported Platforms посмотрите какой максимальный размер памяти может съесть квеста в вашей системе 4. Моделировать память как PLI/DPI модуль. Успехов! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eugen_pcad_ru 0 18 апреля, 2014 Опубликовано 18 апреля, 2014 · Жалоба Всем спасибо! Буду разбираться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
