ovex 0 12 апреля, 2014 Опубликовано 12 апреля, 2014 · Жалоба Здравствуйте, (я мало знаю, поэтому могу страшно сглупить) ------------- есть мини-насос/моторчик на 2 ампера 12 вольт который должен вначале работать на пределе сил, покуда тубы не наполнятся водой, а затем его надо переключить в тихий режим, и может даже менять ему обороты по обстановке, так-же есть ардуино, - с которым все достаточно просто и очевидно. есть pwm пин. я читал в много статей и запутался. на данный момент мне кажется что надо использовать Logic-Level MOSFET, который полностью открывается с 5-и вольт, (как я понял гэйт-драйвер в него уже встроили) так как мотор мне надо только в одну сторону крутить, этого должно быть вполне достаточно. но при этом терзают сомнения - может быть надо взять готовую миркросхемку H-Bridge? и через нее все подключить? так как это чаще всего рекомендуют и так делают на готовых платах. или еще какието варианты есть? подскажите пожалуйста. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 54 12 апреля, 2014 Опубликовано 12 апреля, 2014 · Жалоба Для начала нужно понять какой насос, мотор какой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ovex 0 12 апреля, 2014 Опубликовано 12 апреля, 2014 · Жалоба Для начала нужно понять какой насос, мотор какой? вот что пишут на сайте где я его взял: - Model: SZF280 - Flow rate: 0.5L per minute - Suitable voltage: AC 4~12V (Marked with a red dot that terminal is positive) - Standard voltage: 6V (Suitable for long operation) - Please avoid long time operation under 12V and long time no-load testing - Absorption range: Water pump with air about 1m, over 3m without air - Raising range: 0.5m (It's short in inlet and outlet of water pump), over 1.5m~2m under high voltage; Flow rate: 0.5L/h "Suitable voltage: AC" <------- ??? видимо опечатка. я его гонял на стенде, управляя питанием вручную. его действительно надо(желательно) запускать на 9-12 вольтах. модель моторчика RS-360SH вот это вроде как от него спек http://www.robotstorehk.com/motors/doc/rs_360sh.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
garlands 0 12 апреля, 2014 Опубликовано 12 апреля, 2014 · Жалоба Как-то так: (левая картинка) Параллельно двигателю диод катодом на плюс питания. Затвор на PWM ардуины. На всякий случай можно резистор ~10К с затвора на землю. В качестве транзистора пойдет любой логический N-канальный полевик (IRLML2402/2502/0020/0030). Да тысячи их. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ovex 0 13 апреля, 2014 Опубликовано 13 апреля, 2014 · Жалоба Параллельно двигателю диод катодом на плюс питания. Затвор на PWM ардуины. На всякий случай можно резистор ~10К с затвора на землю. В качестве транзистора пойдет любой логический N-канальный полевик (IRLML2402/2502/0020/0030). Да тысячи их. спасибо. понятно, вот так значит: я это и имел ввиду, как основной вариант. а в промышленных схемах неужели так-же просто делают? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
garlands 0 13 апреля, 2014 Опубликовано 13 апреля, 2014 · Жалоба Да, именно так. А зачем сложнее? Напряжение низкое, ток небольшой, шим низкочастотный (относительно). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 13 апреля, 2014 Опубликовано 13 апреля, 2014 · Жалоба а в промышленных схемах неужели так-же просто делают? Делают сложнее, когда требуется коммутировать очень большие мощности (напряжение в сотни вольт при токах во много десятков ампер). Чтобы в таких режимах МОСФЕТ не перегревался, его нужно коммутировать чрезвычайно резко, и для этого ставят специальную микросхему-драйвер, которая обеспечивает большой ток и быструю перезарядку емкости затвора МОСФЕТа. А емкость затвора у МОСФЕТов довольно приличная, и чем мощнее он, тем больше. Да еще при высоких напряжениях нагрузки есть реакция со стороны нагрузки через емкость сток-затвор, это всё надо тогда учитывать. Если мощности большие, бывает сложно на такую частоту и ток найти демпферный диод (который параллельно вашему мотору). Тогда вместо него ставят такой же МОСФЕТ, открываемый в нужный момент. Схема называется полумост, и управление верхним плечом тоже имеет определенную сложность, поскольку для открывания требуется напряжение выше питания. Полный мост (Н-мост) используют, когда надо менять направление вращения, или зачем-нибудь иначе получать переменный ток в ШИМе. garlands, подпись ко второй вашей схеме очень опасна: "положить на землю". А если напряжение на нагрузке 300 вольт? Что будет, если положить затвор на землю? - риторический вопрос. Это можно только для схем с Vcc не выше 15 вольт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
garlands 0 13 апреля, 2014 Опубликовано 13 апреля, 2014 · Жалоба Про "делают сложнее" еще можно добавить вариант высокой частоты переключения - тогда нужен драйвер, который может вдуть в затвор значительный ток (амперы) чтобы снизить потери на переходные процессы. Меджикивис , 1) картинка только для пояснения. 2) исключительно применительно к топику (DC12В, 2А). 3) на картинке видно, откуда картинка утянута. Ну и немного придерусь к "А если напряжение на нагрузке 300 вольт?" - мало данных. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 13 апреля, 2014 Опубликовано 13 апреля, 2014 · Жалоба Но ведь читает-то не только он, и раздел - для начинающих, кто может не рубить совсем... Для них я и уточнял... Я сам-то понял конечно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ovex 0 13 апреля, 2014 Опубликовано 13 апреля, 2014 · Жалоба ..... огромное спасибо за разьяснение!, :), вам и всем кто дополнял. ПС, а диод нужен для того чтобы разрядить индукционный ток мотора в момент его остановки? но не надо ли добавить к диоду еще и небольшое сопративление чтобы сделать процесс плавным и не нагружать один только диод? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
garlands 0 13 апреля, 2014 Опубликовано 13 апреля, 2014 · Жалоба Да. Нет, сопротивление не нужно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 14 апреля, 2014 Опубликовано 14 апреля, 2014 · Жалоба а диод нужен для того чтобы разрядить индукционный ток мотора в момент его остановки? Диод применяют вообще для любой индуктивности, будь то мотор или нет. Потому что при отключении тока через индуктивность, она пытается сама этот ток еще поддержать и если цепь разомкнута - возникает нехилый всплеск напряжения, могущий достигать многих сотен вольт. Это происходит на каждом импульсе ШИМа, и может пробить транзистор. А через диод этот индукционный ток замыкается в кольцо и постепенно затухает на омическом сопротивлении обмотки. Так что никакого выброса напряжения не происходит. Если поставить резистор то на нем получится небольшой выброс напряжения (чем больше сопротивление - тем больше выброс), но зато ток затухнет быстрее. Это используют, когда надо ток прекратить быстро, например быстро переключать фазы шагового двигателя. В любом случае, здесь идет речь о времени в миллисекунды, для вашего двигателя оно не имеет никакого значения. Диод резистор не разгрузит - он и так в этом смысле нагружен не сильно. У него проблема в другом: когда ключ снова включается, диод должен успеть закрыться, иначе через него пойдет силовой ток. Низкочастотные диоды могут не успевать закрываться на частотах ШИМа в сотни кГц, и тогда греются. Для таких частот надо применять быстродействующие или Шоттки. Для небольших токов и частот ШИМа в единицы килогерц эта проблема практически незаметна, можно ставить любой современный диод, подходящий по току. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
