Перейти к содержанию
STM32F4: аппаратное управление GPIO с помощью таймера
Необходимо настроить таймер так, что бы он аппаратно включал на ножке высокий уровень на заданное время.
Т.е. изначально на ножке низкий уровень, запустили таймер - на определенное время на ножке установился высокий уровень, при срабатывании таймера сново низкий уровень. Дали команду - все повторилось. Желательно все сделать без прерываний.
Какой для этого необходимо выбрать режим работы таймера?
TIM_OCMODE_TIMING
TIM_OCMODE_ACTIVE
TIM_OCMODE_INACTIVE
TIM_OCMODE_TOGGLE
TIM_OCMODE_PWM1
TIM_OCMODE_PWM2
TIM_OCMODE_FORCED_ACTIVE
TIM_OCMODE_FORCED_INACTIVE
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
TIM_OCMODE_PWM2
это режим One-Pulse на сколько я понял.
но в этом режиме счет можно запустить при подаче сигнала на другой пин таймера. а как то по-другому можно?
может есть у кого пример реализации..
Ссылка на сообщение
У всех есть. В руководстве пользователя (User manual) режим One pulse mode расписан аж на двух страницах со всеми подробностями. Пример чего вы хотите? Как биты в регистры прописывать?
Ссылка на сообщение
как я понял из референс мауанала в режиме OPM таймер генерирует импульс на ножке контроллера после поступления сигнала на один из каналов этого таймера (другую ножку). Можно ли генерировать импульс с помощью таймера в этом режиме без подачи сигнала на другую ножку?
Ссылка на сообщение
Можно. Из описания бита OPM вытекает, что этот режим лишь останавливает счет по событию Update Event путем аппаратного сброса бита CEN. А запускать счет можно программной установкой этого бита.
Ссылка на сообщение
ну вроде устанавливать высокий уровень таймером получилось.
а что если требуется сделать наоборот:
- изначально высокий уровень
- запустили таймер - установился низкий уровень
- таймер дотикал - вернулся низкий уровень
почему то при изменении OCPolarity ничего не меняется..
Ссылка на сообщение
Я бы баловался битами OCxM между режимами PWM mode 1 и PWM mode 2.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
