vervs 29 3 апреля, 2014 Опубликовано 3 апреля, 2014 · Жалоба Можно конечно...какой в этом смысл?есть задача записи напряжения порядка долей мкВ, начиная от нуля Гц. Нановольтмтра или готового нВ-го усилителя нет, да и медленные они, и необходимо проверить сделанные предусилители на дрейф и шумы. извиняюсь за :bb-offtopic: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 64 3 апреля, 2014 Опубликовано 3 апреля, 2014 · Жалоба есть задача записи напряжения порядка долей мкВ, начиная от нуля Гц. Нановольтмтра или готового нВ-го усилителя нет, да и медленные они, и необходимо проверить сделанные предусилители на дрейф и шумы. AD7195EBZ, 60$ всего, 1/f шума практически нет. всякие Кисли за килобаксы и рядом не стояли. на графике стандартное отклонение среднего напряжения померенного 10 раз при усреднении за время Tint(до 0.1 секунды - просто чатота дискретизации менялась, после - сумировались выборки на частоте ~10Гц), при закороченном входе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 40 3 апреля, 2014 Опубликовано 3 апреля, 2014 · Жалоба На субгерцах у аудио-ацп начинает плыть внутренний источник опорного. Попытки применять ak5394a на сверхнизких частотах успеха не имели. Чуть дучше дело обстояло с PCM4220/4222 но у последних есть подьем шумовой полки на ВЧ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
edelmman 0 16 апреля, 2014 Опубликовано 16 апреля, 2014 (изменено) · Жалоба как бороться с наводкой на проводадвухполярного питания? наводиться 50Гц. с землей вроде все нормально Изменено 16 апреля, 2014 пользователем edelmman Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 29 16 апреля, 2014 Опубликовано 16 апреля, 2014 · Жалоба никакого описания...что за провода - до/после стабилизатора или его нет? питание от сети через трансформатор/AC-DC или от аккумуляторов? приложите схему, ещё лучше фото Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
edelmman 0 16 апреля, 2014 Опубликовано 16 апреля, 2014 · Жалоба Стабилизатора нет, схема такая как в шапке только теперь там модель другого операционника (AD822). Мерить пытаюсь аудио анализатором U8903A анжилентовским. Провода по питанию обычные, к анализатору коаксиал (БНЦ разъем). запитан от источника питания E3649A. даже при выключеном источнике питания при подключение к нему проводов питания анализатор показывает 50 Гц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Белый дед 0 16 апреля, 2014 Опубликовано 16 апреля, 2014 · Жалоба Нужно сделать питание от аккумуляторов и все целиком в экран. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
edelmman 0 16 апреля, 2014 Опубликовано 16 апреля, 2014 · Жалоба Нужно сделать питание от аккумуляторов и все целиком в экран. 50 гц берется откудо то даже без включенного источника питания Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 40 16 апреля, 2014 Опубликовано 16 апреля, 2014 · Жалоба Мерить пытаюсь аудио анализатором U8903A анжилентовским. Провода по питанию обычные, к анализатору коаксиал (БНЦ разъем). У U8903A есть симметичные входы- к ним и подключайте. BNC при таких уровнях слабоват. Используйте симметрчное подключение- 50 гц до уровня шумов не задавите все равно, но хотя бы до -100дб задавите. Будет лишняя палка на 50 (возможно 100 и 150 гц)- не обращайте внимания или уберите потом при обработке графика. В некоторых анализаторах есть режекторынй фильтр на частоту сети, но надо проверять, чтобы был настроен на 50Гц, а то в американских приборах он на 60 настроен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
edelmman 0 13 мая, 2014 Опубликовано 13 мая, 2014 (изменено) · Жалоба Пытаюсь померить шум осциллографом DSO90604A. задаю полосу с помощью фильтров НЧ и ВЧ в районе 700 Гц, 1кГц, 3 кГц, 5 кГЦ, непонятно почему происходит увеличение значения с увеличением частоты, в теории с увеличением частоты значение должно уменьшаться.Источник питания батарейки. Схема прилагается Изменено 13 мая, 2014 пользователем edelmman Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 29 13 мая, 2014 Опубликовано 13 мая, 2014 · Жалоба происходит увеличение значения значение чего - СКЗ шума или его спектральной плотности мощности? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
edelmman 0 13 мая, 2014 Опубликовано 13 мая, 2014 · Жалоба значение чего - СКЗ шума или его спектральной плотности мощности? осциллографом я измерял размах шумового напряжения, затем пересчитывал в спектральную плотность шума Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 29 16 мая, 2014 Опубликовано 16 мая, 2014 · Жалоба поподробней изложите как вы пересчитывали, можно с формулами и еще: странная схема-нет ОС по постоянному току Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
edelmman 0 18 мая, 2014 Опубликовано 18 мая, 2014 · Жалоба поподробней изложите как вы пересчитывали, можно с формулами и еще: странная схема-нет ОС по постоянному току 1. полученное значение я делил на коэффицент затухания фильтра 2. затем поделил это значение на корень из полосы фильтра 3. поделил на коэффициент усиления ОУ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 29 19 мая, 2014 Опубликовано 19 мая, 2014 · Жалоба вы не указали на сколько результаты не совпадают, приведите числа. и что за фильтр? при расчете эффективной полосы у фильтров разных порядков используются поправочные коэффициенты для учета крутизны спада АЧХ посмотрел чем вы измеряли - у вашего осциллографа память 20М, запишите и считайте спектр. схема осталась без изменений? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
