Alex46 0 16 февраля, 2017 Опубликовано 16 февраля, 2017 · Жалоба Сами будете задавать в модели канала. Так у меня не модель а реальное устройство. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maratz 0 16 февраля, 2017 Опубликовано 16 февраля, 2017 · Жалоба Если лень основательно разбираться, можно получить точки через Матлаб, делайте конструктор модулятора, поле данных с нужным дискретом передавайте в заданном созвездии, принимайте через конструктор демодулятора с указанием получать демодулированный сигнал в ЛЛР. Кстати, там очень доступная справка по этому вопросу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
petrov 7 16 февраля, 2017 Опубликовано 16 февраля, 2017 · Жалоба Так у меня не модель а реальное устройство. На свете куча реальных устройств существует, вы его собираетесь как чёрный ящик исследовать? Или будете упрощать задачу, используя информацию о нём, об условиях, для которых оно разрабатывалось? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex46 0 16 февраля, 2017 Опубликовано 16 февраля, 2017 · Жалоба На свете куча реальных устройств существует, вы его собираетесь как чёрный ящик исследовать? Или будете упрощать задачу, используя информацию о нём, об условиях, для которых оно разрабатывалось? Для меня это черный ящик .... с устройства мне приходит либо жесткие решения демодулятора либо IQ и естествеено вид модуляции вот хочу преобразовать IQ в мягкие решения чтоьы подать на вход декодера как преобразовывать не знаю. Потому и столько вопросов =). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
petrov 7 16 февраля, 2017 Опубликовано 16 февраля, 2017 · Жалоба Для меня это черный ящик ....Потому и столько вопросов =). Для нас тем более. Вы предлагаете нам описывать всевозможные варианты развития событий, а вы будете выбирать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex46 0 16 февраля, 2017 Опубликовано 16 февраля, 2017 · Жалоба Для нас тем более. Вы предлагаете нам описывать всевозможные варианты развития событий, а вы будете выбирать? Ни в коем случаи .... просто пытаюсь понять что необходимо для получения мягких решений с выхода демодулятора. Если IQ недостаточно скажите какие еще данные необходимы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
petrov 7 16 февраля, 2017 Опубликовано 16 февраля, 2017 · Жалоба Ни в коем случаи .... просто пытаюсь понять что необходимо для получения мягких решений с выхода демодулятора. Если IQ недостаточно скажите какие еще данные необходимы. Это зависит, возможно множество вариантов. Например квадратурный демодулятор тоже выдаёт IQ, но к нему ещё надо кучу всего приделать, зависящего от задачи, чтобы до кодов дожить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex46 0 16 февраля, 2017 Опубликовано 16 февраля, 2017 · Жалоба Если лень основательно разбираться, можно получить точки через Матлаб, делайте конструктор модулятора, поле данных с нужным дискретом передавайте в заданном созвездии, принимайте через конструктор демодулятора с указанием получать демодулированный сигнал в ЛЛР. Кстати, там очень доступная справка по этому вопросу. Разбираться не лень а наоборот интересно но просто не знаю с чего начать. Может посоветуете?? Меня допустим пугают книги с формулами где одни интегралы без примеров. IQ в данном случаи координаты точек созвездия. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stealth-coder 2 17 февраля, 2017 Опубликовано 17 февраля, 2017 · Жалоба stealth-coder Тут все ясно здорово.... кроме одного а почему Способ имеет большую ошибку в случае низких соотношений сигнал/шум. ? Точнее sum(sqrt(In^2 + Qn^2)) /N ошибся.... так? И еще вопрос 2. Определяете идеальную точку созвездия через жёсткое решение Это как?? Я думал что идеальная точка зависит от конкретного демодулятора и модуляции.... то есть она известна.... или я ошибаюсь? Позиции идеальных точек известны и зависят от конкретного демодулятора, но для оценки вектора ошибки надо каким-то образом выбрать одну идеальную точку из множества идеальных точек созвездия, это можно сделать приняв жесткое решение либо вычислив ближайшую в смысле Евклидова расстояния. Можно и квадратный корень вычислять, но если после вычисления переходить к децибелам, то квадратный корень можно учесть в формуле вычисления децибел, поэтому квадратный корень на практике стараются убрать. При низких сигнал/шум будет много ошибок в определении идеальной (переданной) точки созвездия, поэтому вектор ошибки будет вычисляться как разность принятого вектора и неправильной точки созвездия, т.е. на передающей стороне была точка 1, а при приеме из-за большой мощности шума ближайшая точка оказалась 2, поэтому вектор ошибки будет неправильным (меньше, чем на самом деле), что приведет к завышению оценки сигнал/шум. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex46 0 17 февраля, 2017 Опубликовано 17 февраля, 2017 · Жалоба Позиции идеальных точек известны и зависят от конкретного демодулятора, но для оценки вектора ошибки надо каким-то образом выбрать одну идеальную точку из множества идеальных точек созвездия, это можно сделать приняв жесткое решение либо вычислив ближайшую в смысле Евклидова расстояния. Можно и квадратный корень вычислять, но если после вычисления переходить к децибелам, то квадратный корень можно учесть в формуле вычисления децибел, поэтому квадратный корень на практике стараются убрать. При низких сигнал/шум будет много ошибок в определении идеальной (переданной) точки созвездия, поэтому вектор ошибки будет вычисляться как разность принятого вектора и неправильной точки созвездия, т.е. на передающей стороне была точка 1, а при приеме из-за большой мощности шума ближайшая точка оказалась 2, поэтому вектор ошибки будет неправильным (меньше, чем на самом деле), что приведет к завышению оценки сигнал/шум. Большое вам спасибо вроде как понял. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
