Почему функция sscanf требует около 50кБ памяти?
Из исходников по умолчанию линкуется все. Чтобы этого не происходило, надо компилировать с ключами -ffunction-sections, -fdata-sections и линковать с ключем -Wl,--gc-sections. Тогда компилятор поместит каждую функцию и каждую переменную в свою секцию, а линкер выкинет те секции, на которые нет ссылок. Без этого все функции попадают в один глобальный сегмент .text, а данные - в .data и .bss. С этими ключами - функции попадают в .text.<имя_функции>, данные - аналогично и линкер может легко отделить мух от котлет.
Приветствую.
Делаю проект в Xilinx SDK для MicroBlaze. Написал прстенький драйвер на базе класса c++, создаю объект, вызаваю пару функций. После компиляции выдаёт ошибку, что нехватает ещё 190 кБ памяти. Наткнулся на данную тему и вышеописанные ключи очень даже помогли. С ними размер кода уменьшился до 62 кБ, но если отказаться от использования классов и использовать только функции в стиле си, то размер программы (код примерно одинаков в обоих случаях) ужимается до 30 кБ. Возможно ли задать компилятору ещё какие-то дополнительные опции для уменьшения размера прошивки?
