cant_101 0 15 марта, 2014 Опубликовано 15 марта, 2014 · Жалоба То есть, допустим, имеется два варианта разводки платы. Какие сделать измерения, между какими точками и какие именно параметры измерять, чтобы понять, какой из двух вариантов лучше с точки зрения уменьшения наводок от блока питания внутри самого устройства в целом? вы немного не тем занимаетесь. ваша задачадолжна сводиться к тому, чтобы сделать правильно изначально,. иначе это пустая трата времери. Почему пустая? Да очень просто: много грамотных решений уже имеются и описаны в литературе. Гораздо эффективней прочесть одну книжку, чем провести 20-100 опытов и прийти (усли ошибок в опытах не будет) к томуже выводу из пяти строчек... Гугл тоже еще не отменили, слава богу! на счет помех начните хотябы с разделения земляных шин на сигнальную и силовую. тут почитайте http://caxapa.ru/lib/emc_immunity.html на счет прямых углов: они не очень полезны даже в сигнальных линиях (вызывают отражение сигнала), а в силовых - seneka уже разяснил основательно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 12 15 марта, 2014 Опубликовано 15 марта, 2014 · Жалоба То есть, допустим, имеется два варианта разводки платы. Какие сделать измерения, между какими точками и какие именно параметры измерять, чтобы понять, какой из двух вариантов лучше с точки зрения уменьшения наводок от блока питания внутри самого устройства в целом? Прочитайте http://caxapa.ru/lib/emc_immunity.html Прямые измерения сделать сложно, наверняка у вас нет ни приборов, ни навыков таких измерений. Вы имеете дело с индуктивностями в единицы-десятки наногенри и импульсами длительностью в единицы наносекунд, это очень трудно мерять. Измерения ЭМС, хотя они строго говоря и косвенные, но зато дают вполе объективную оценку, позволяющую сравнить два варианта разводки. Хорошо разведенная плата будет излучать меньше. Лучший способ борьбы - "теоретический". Необходимо осознать, что происходит в вашей схеме, и, зная общие закономерности, предпринять соответствующие меры - использовать правильную топологию, и т.п. Почему в варианте разводки, который Вы выложили в качестве примера в Вашем сообщении, полигоны имеют неправильную форму? Почему они в виде сложных многоугольников со скошенными краями, а не просто прямоугольные или допустим треугольные? Форма этих полигонов как-то специально рассчитывается или моделируется? Потому что форма полигонов сама по себе не играет особой роли. Для помех главное значение имеет индуктивность проводников/полигонов. Индуктивность, конечно, зависит от формы, однако очень мало связана со зрительным и эстетическим восприятием этой формы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
