Перейти к содержанию
Библиотека boot.h не подходит для atmega16
Доброго всем времени! Недавно писал бутлоадер для mega128 в atmel studio 6, на AVR GCC (еще доработать нужно). Сейчас начал пробовать тоже самое переделать для mega16. Столкнулся с тем, что выскакивает ошибка, в которых сообщается что данный процессор контроллера не поддерживается библиотекой boot.h, функции из которой использовал ранее. Посоветуйте что в данном случае можно предпринять? Как то отредактировать эту библиотеку? Или найти другую? Или еще что? Заранее спасибо!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Подключил к своему проекту этот файлик - проект скомпилился без ошибок.
Да и по содержимому файла видно что он универсальный и там нет ничего запрещающего для меги16
ищите ошибку в другом месте
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
