DmitryM 0 8 мая, 2014 Опубликовано 8 мая, 2014 · Жалоба Вновь хочу поднять эту тему. Появилась цель связать по одной линии несколько этих модемов в автоматическом режиме. Взял три модема. Любые 2 из них прекрасно связываются друг с другом в автоматическом режиме. Однако если к этим 2 подрубить третий на линию. То связь мгновенно рушится и больше не восстанавливается. Связь отслеживаю по статусу автомодема, сам ничего не шлю в линию, в линии только служебное общение автомодемов. Сконфигурированы они так: 1 вызывающий (Calling) и 2 отвечающих (Answer). Кто соединял их таким способом - подскажите что я не так делаю.И как Вы это себе представляете? Вообще-то Point-to-Point, с кем связываться Calling модему? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan-maniak 0 8 мая, 2014 Опубликовано 8 мая, 2014 · Жалоба Ааа, ну у меня было подозрение что там точка-точка, но я всё таки надеялся. Спасибо за такой быстрый ответ. Таким образом высокая скорость в нём доступна только для точка-точка. Увы ( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan-maniak 0 25 февраля, 2015 Опубликовано 25 февраля, 2015 · Жалоба Хочу снова поднять эту тему. Пытаюсь связать 2 модема по протоколу V.22 bis (не QAM). Но не могу понять как их настроить. Перепробовал разные вариации с High и Low band и RX и TX settings. Но так ничего и не получилось. И нигде не могу найти данных как правильно нужно настроить модем для работы в этом протоколе. Подскажите кто знает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryM 0 26 февраля, 2015 Опубликовано 26 февраля, 2015 · Жалоба Хочу снова поднять эту тему. Пытаюсь связать 2 модема по протоколу V.22 bis (не QAM). Но не могу понять как их настроить. Перепробовал разные вариации с High и Low band и RX и TX settings. Но так ничего и не получилось. И нигде не могу найти данных как правильно нужно настроить модем для работы в этом протоколе. Подскажите кто знает. Serial data from the USART is fed to the FSK modulator if V.21, V.23, Bell 103 or Bell 202 mode has been selected, or to the QAM modulator for V.22 bis, V.22, V.32 bis and V.32 modes. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan-maniak 0 27 февраля, 2015 Опубликовано 27 февраля, 2015 · Жалоба Извините, перепутал. Я имел в виду: связать 2 модема по протоколу V.22 bis (НЕ АВТОМОДЕМ). Я так полагаю USART в моём случае это SPI? Давайте я приведу настройки которые использую: 1)первый модем генеральный регистр genConfig.Equalise = ENABLE_EQUALISE_GenEqualiseCMX869B; genConfig.InputGain = RXBN_OPEN_CIRCUIT_GenInputGainCMX869B; genConfig.PaternDetect = STANDART_PATERN_DETECT_GenPaternDetectCMX869B; genConfig.Loopback = LOOPBACK_DISABLE_GenLoopbackCMX869B; genConfig.Character = CHARACTER_1_GenCharacterCMX869B; genConfig.RelayDrive = RDRVN_PULL_TO_VDD_GenRelayDriveCMX869B; genConfig.PowerUp = NORMAL_POWER_GenPowerUpCMX869B; genConfig.Reset = NORMAL_GenResetCMX869B; genConfig.Irqnen = IRQN_PIN_ENABLE_GenIrqnenCMX869B; настройка отправки txConfig.Mode = V_22_BIS_HIGH_MODE_TxRxModeCMX869B; txConfig.Level = L_10_5_DB_LEVEL_TxRxLevelCMX869B; txConfig.GuardTone = NO_TX_GUARD_TONE_TxGuardToneCMX869B; txConfig.Scrambler = DISABLE_SCRAMBLER_ScramblerCMX869B; txConfig.DataFormat = START_STOP_NO_PARITY_TxDataFormatCMX869B; txConfig.DataSize = DATA_8_BITS_TxRxDataSizeCMX869B; 2) второй модем генеральный регистр - такой же как в первом настройка приёма rxConfig.Mode = V_22_BIS_LOW_MODE_TxRxModeCMX869B; rxConfig.Level = L_10_5_DB_LEVEL_TxRxLevelCMX869B; rxConfig.AutoEqualise = DISABLE_AUTO_EQUALISE_RxAutoEqualiseCMX869B; rxConfig.Scrambler = DISABLE_SCRAMBLER_ScramblerCMX869B; rxConfig.DataFormat = START_STOP_NO_OVERSPEED_RxDataFormatCMX869B; rxConfig.DataSize = DATA_8_BITS_TxRxDataSizeCMX869B; В результате в линии прослеживается аналоговый сигнал при отправке. Но принимающий модем вообще ничего не видит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryM 0 27 февраля, 2015 Опубликовано 27 февраля, 2015 · Жалоба Вроде в норме. А Automodem V.22 работает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan-maniak 0 2 марта, 2015 Опубликовано 2 марта, 2015 · Жалоба Да, в автомодеме работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryM 0 2 марта, 2015 Опубликовано 2 марта, 2015 · Жалоба Да, в автомодеме работает. Чем не устраивает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan-maniak 0 2 марта, 2015 Опубликовано 2 марта, 2015 · Жалоба На линии более 2 модемов. И цель - выжать максимальную скорость в таких условиях. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan-maniak 0 7 апреля, 2015 Опубликовано 7 апреля, 2015 (изменено) · Жалоба При использовании протокола V_23_FSK_1200_BPS я принимал байты при условии статус регистра: if((status & (1 << 6)) && !(status & (1 << 4))). Может при протоколе v.22bis это условие не подходит. Я уже не знаю что делать. Не получается запустить 2400 б/с в ручном режиме. Кстати в протоколе v22bis у меня постоянно выставляется четвёртый бит статус регистра (Set to 1 on Rx UART framing error or HDLC FCS error) - то есть контроль не проходит и проблема в линии? Или я неправильно использую этот протокол в ручном режиме? Какой-то конкретной информации о использовании этого протокола я не нашёл. Изменено 7 апреля, 2015 пользователем Ruslan-maniak Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryM 0 23 апреля, 2015 Опубликовано 23 апреля, 2015 · Жалоба При использовании протокола V_23_FSK_1200_BPS я принимал байты при условии статус регистра: if((status & (1 << 6)) && !(status & (1 << 4))). Может при протоколе v.22bis это условие не подходит. Я уже не знаю что делать. Не получается запустить 2400 б/с в ручном режиме. Кстати в протоколе v22bis у меня постоянно выставляется четвёртый бит статус регистра (Set to 1 on Rx UART framing error or HDLC FCS error) - то есть контроль не проходит и проблема в линии? Или я неправильно использую этот протокол в ручном режиме? Какой-то конкретной информации о использовании этого протокола я не нашёл. Вот тут V22bis-Full-Duplex-Call-Set-up-on-CMX869A Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
