GetSmart 0 22 июня, 2006 Опубликовано 22 июня, 2006 (изменено) · Жалоба Я вообще не врубаюсь. Кто-нибудь, ткните меня носом, где я ошибся. _____________ Да. Поспешил, людей... Там в проге в конце надо было поставить WriteLn(er). Теперь правильный результат: для 256*16 бит ошибка составит 8.2e-5 Изменено 22 июня, 2006 пользователем GetSmart Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladv 0 22 июня, 2006 Опубликовано 22 июня, 2006 · Жалоба Вот прога на паскале. Если кто хочет меня проверить. При отклонении от "идеального" синуса на 3.1e-6, SFDR даже в самом поганом случае (вся "энергия" отклонения "ушла" в один спур), думаю, будет ниже -110dBc. Правда? А для 0.9e-6 сколько децибелл будет? Если я правильно понял, то ты смотришь отклонение от "идеального" синуса толко по середине между табличными значениями и тебе просто "повезло" (что само по себе забавно). Попробуй вычислить отклонение для, скажем, 8 точек на шаг таблицы (всего 1К точек), включая значения в "узлах" таблицы. Для 0.9e-6, думаю, SFDR будет ниже -120. Для оценки: SFDR <= 20*lg(d/A), где A - амплитуда тона, а d - максимальное отклонение от "идеального" синуса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
petrov 7 24 августа, 2006 Опубликовано 24 августа, 2006 · Жалоба Еще можно sin cos от фазового аккумулятора CORDICом посчитать, если тактовая позволяет то вообще последовательным, на FPGA вс ё это очень хорошо ложится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UMP 0 2 сентября, 2006 Опубликовано 2 сентября, 2006 · Жалоба Уважаемые коллеги! Для сведения. В статье Никулин Э. С., Пахоменков Ю.М. Метод построения низкочастотных генераторов сигналов сложной формы // Судостроительная промышленность. Автоматика и телемеханика. – 1992. – Вып. 14. – С. 37-48 описан метод воспроизведения временных зависимостей, путём решения автономного дифференциального уравнения, которое, в частности, для функции x(t)=Asin(wt) на четверти периода имеет вид dx/dt=w [A·(1-x^2)^0.5]. В этом уравнении множитель в скобках [] соответствует функции y(t)=Acos(wt). Метод неплохо работает для низкочастотных сигналов и удобен там, где для других задач, например для вычисления расхода рабочей среды, уже имеются средства извлечения корня. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sansh 0 4 сентября, 2006 Опубликовано 4 сентября, 2006 · Жалоба dx/dt=w [A·(1-x^2)^0.5]. В этом уравнении множитель в скобках [] соответствует функции y(t)=Acos(wt). К сожалению до первоисточника не добрался. Попробовал в лоб посчитать в MatLab. Получил комплексные числа. Потом подумал... :) Четверть периода - это pi/2? т.е. ~1.57 радиан. Таким образом, под корнем имеем отрицательные числа. Да и сигнал на синус не похож абсолютно, втыкается под прямым углом в ось абсцисс, по науке д.б. 45 градусов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexdsp 0 6 сентября, 2006 Опубликовано 6 сентября, 2006 · Жалоба Есть такая штука как резонантный фильтр, подробности по ссылке http://www.research.scea.com/research/pdfs...rmath_GDC02.pdf KPAH Большое спасибо за ссылку. Очень документ порадовал (хотя такой метод генерации синуса я знал и раньше). 0FF/2 А есть ли ещё что-нибудь в этом же духе, т.е. в виде справочника по разным методам, алгоритмам и прочее? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UMP 0 8 сентября, 2006 Опубликовано 8 сентября, 2006 · Жалоба Пояснение В автономном уравнении dx/dt=w [A·(1-x^2)^0.5]. Четверть периода - это abs(wt)< pi/2?. Для большей наглядности прикрепляю рисунок Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
