k942 0 22 апреля, 2014 Опубликовано 22 апреля, 2014 · Жалоба По приходящему импульсу нужно сформировать на несколько устройств запускающие импульсы с фронтом наносекунды и амплитудой 100В на нагрузку 75Ом, ну и желательно с минимальными задержками до ~100нс. При этом должна быть гальваническая развязка по выходу. Для генерирования приходящих импульсов я бы использовал 555 микросхему а для запускающих импульсов взял бы 74LS123 (если нужны временные задержки, чтобы неодновременно запускать устройства - если это нужно конечно) для каждого устройства по одному 74LS123. Эти сигналы подаёте на затворы соответствующих МОП транзисторов чтобы усилить их. То есть получается три последовательно соединённые схемки - сначала 555 таймер, затем формирователи на 74LS123 и затем усилители на МОП транзисторах. Цифровые схемки можно найти в Marston, Digital Logic IC (в сети поищите) в главе 8 'pulse generator circuits' а усилитель на МОП транзисторе у Горовица и Хилла (Искусство схемотехники). Я такую штуку делал для программатора импульсов в простеньком ЯМР спектрометра. Только там нагрузка была индуктивная. По цифровой части посмотрите схемки на http://h347.8k.com/spectro.htm time base circuit генерирует запускающие импульсы а IC3 на следующей схеме ( '90 pulse&damper generator') формирует импульсы нужной длительности (если такое нужно будет). ну остальные ICs (IC1, IC2, IC4) на этой схеме вам не нужны как я понимаю. То есть сигнал с вывода 5 IC3 управляет затвором МОП транзистора. Когда будете выбирать транзистор берите совместимый с ТТЛ сигналами (производители в даташитах это стараются указывать). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
