Перейти к содержанию
Выбор способа программирования
Начал осваивать VisualBasic в VisualStudio2010. VisualStudio почему-то хотят много диска С даже при установке на другой диск.
Во первых у Microsoft есть бесплатный runtime движок для выполнения файлов Access.
Во вторых просто VB6 это все то же ковыряние как и в случае C++ Builder.
Т.е. формы, таблицы, связи данных, формат хранения данных или базу данных все надо делать как бы с нуля каждый раз.
Используя Access вы сразу данные помещаете в таблицу и больше голова не болит как их хранить, парсить, сортировать, фильтровать, извлекать, представлять т.д.
В Access мгновенный переход от режима видоизменения и редактирования форм, окон и оконных элементов к режиму рабочего использования.
Это ускоряет отладку на порядок по сравнению с компилируемыми проектами.
Может вопрос глупый но... Программа на VB будет только получать данные с ком порта, в моем случае переводить в нужный вид и записывать в ячейки таблиц, а работать с данными и отображать их можно будет средствами MSAccess?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Я советую всё же использовать платформу Arduino со множеством плат контроллеров в качестве прокладки между компом и датчиками и это выйдет и по деньгам и по времени намного выгодней, чем паять какие-либо преобразователи.
Ссылка на сообщение
Я посоветовал бы C#. И даже аргументировать не буду. Просто советую, и всё. B) Кому надо, наберет в поисковике "Зачем мне C#".
Ссылка на сообщение
Поддерживаю! Но выбор за Вами)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
