Перейти к содержанию
Коннекторы
Ищу библиотеку с различными коннекторами
Нужны Jtag,com port,usb host/device,ethernet.
Уже низнаю где спросить,пост почему то удаляют и не могут ничем помочь.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
И правильно удаляют, в общем-то. Библиотеку для чего? Для PCAD 1.0?
Если нужны посадочные места, то следует дать ссылки на конкретные компоненты.
Если компоненты для редактора схем, то проще и правильнее нарисовать самому.
Ссылка на сообщение
для altium designer.нужны для редактора схем.явно же есть такая библиотека
Ссылка на сообщение
Нет такой библиотеки. Да и не нужна. Для jtag, isp ставим соответствующие по числу ног PLS (в альтиуме это headerXXx2) и подписываем связи. Впрочем, для usb, ethernet, vga, .. можно аналогично, только футпринт поцепить для передачи на плату.
А сами футпринты можно в библиотеке молекса найти.
Ссылка на сообщение
можно поподробнее???
Ссылка на сообщение
Что именно подробнее?
Вот, например, AVR JTAG:
что на схеме, что на плате это обычный PLD5, который в альтиуме зовется Header 5X2 в Miscelaneous Connectors.IntLib
Ссылка на сообщение
О!спасибо большое!в этой библиотеке есть все что нужно!!!
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
