akochubey 0 27 февраля, 2014 Опубликовано 27 февраля, 2014 · Жалоба Добрый день, требуется разработчик платы "АЦП+ аналоговая обвязка" (до ПЛИС, не включая). По функционалу - типа макетки http://www.analog.com/static/imported-file...ides/UG-003.pdf + усиление/смещение + питание + защита + .... доп обвязка на той же плате. Детальное ТЗ по запросу. Есть наброски схемы, подобраны варианты ключевых компонент. Требуется спроектировать, развести и ассистировать при размещении заказа на ПП и сборку на производстве. Ключевые особенности разработки: - 100МГц (ВЧ) - SINAD 70+ dB (низкий шум, высокая точность) Т.е. прибор неуникальный, но делать надо аккуратно и с умом. Работа разовая, по договору, но с прицелом на дальшейшее сотрудничество. Стоимость - по договоренности. Территориально - Санкт-Петербург, центр. Пожалуйста, при обращении указывайте свой опыт. -- С уважением, Анатолий Кочубей, Директор ООО "Марин Радио" anatoly (at) marineradio.ru Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arci0m 0 27 февраля, 2014 Опубликовано 27 февраля, 2014 · Жалоба del Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uragan90 0 27 февраля, 2014 Опубликовано 27 февраля, 2014 · Жалоба Здравствуйте! Если есть возможность удалённой работы то можем пообщатся. [email protected] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
McSava 0 27 февраля, 2014 Опубликовано 27 февраля, 2014 · Жалоба Добрый день. У меня есть опыт разработки высокоскоростных плат АЦП. В том числе 16 бит и многоканальных. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corner 0 28 февраля, 2014 Опубликовано 28 февраля, 2014 · Жалоба Добрый день, требуется разработчик платы "АЦП+ аналоговая обвязка" (до ПЛИС, не включая). По функционалу - типа макетки http://www.analog.com/static/imported-file...ides/UG-003.pdf + усиление/смещение + питание + защита + .... доп обвязка на той же плате. Детальное ТЗ по запросу. Есть наброски схемы, подобраны варианты ключевых компонент. Требуется спроектировать, развести и ассистировать при размещении заказа на ПП и сборку на производстве. Ключевые особенности разработки: - 100МГц (ВЧ) - SINAD 70+ dB (низкий шум, высокая точность) Т.е. прибор неуникальный, но делать надо аккуратно и с умом. Работа разовая, по договору, но с прицелом на дальшейшее сотрудничество. Стоимость - по договоренности. Территориально - Санкт-Петербург, центр. Пожалуйста, при обращении указывайте свой опыт. -- С уважением, Анатолий Кочубей, Директор ООО "Марин Радио" anatoly (at) marineradio.ru 100 МГц это выборка или полоса? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
