king2 0 17 февраля, 2014 Опубликовано 17 февраля, 2014 · Жалоба Видел уже похожие темы, прочитал, фидорулеза не нашел. :) Имеется: симисторный регулятор, управляемый MOC от микроконтроллера, предположим, что гальваническая развязка имеется. Надобно: понимать, жива ли нагрузка (нагрузка примерно от 5 до 100-150 ватт). Видится мне несколько вариантов: 0. Трансформатор тока. Дорого... 1. 3 диода "туда" и 3 "обратно", последовательно с нагрузкой, к ним - светодиод оптопары. Оптрон открыт - ток есть. Неясно, какие можно/нужно ставить диоды, и будет ли это лучше и дешевле. 2. Детектить напряжение на нагрузке (мегаомный резистор + оптопара). Включаем симистор, через некоторое время отключаем и проверяем, есть ли напряжение на нагрузке. Если нагрузка живая, то симистор не закроется, если дохлая - по идее, ток течь не будет и он должен бы закрыться (вот тут моих теоретических знаний не хватает уже, чтобы понять, как оно будет реально работать с паразитными емкостями проводов, снабберами и прочими защитами). 3. ??? Ну, и чтобы два раза не вставать - какая должна быть минимальная и дешевая защита в схеме на симисторе, чтобы он не выгорел от обрыва нагрузки, например? Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Fedor 0 17 февраля, 2014 Опубликовано 17 февраля, 2014 · Жалоба Может ACS712 подойдет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 14 17 февраля, 2014 Опубликовано 17 февраля, 2014 · Жалоба 0. Трансформатор тока. Дорого... Работает только в определенном диапазоне токов. Не может обнаружить обрыв нагрузки когда симистор выключен. 1. 3 диода "туда" и 3 "обратно", последовательно с нагрузкой, к ним - светодиод оптопары. Оптрон открыт - ток есть. Неясно, какие можно/нужно ставить диоды, и будет ли это лучше и дешевле. Те же недостатки, что выше, плюс изрядные потери мощности. 2. Детектить напряжение на нагрузке (мегаомный резистор + оптопара). Не может обнаружить обрыв нагрузки когда симистор все время включен. 3. ??? Параллельно симистору включаем интегрирующую цепочку, состоящую из мелкого диода с малым током утечки, мегомного резистора и накопительного конденсатора (лучше с пластиковым диэлектриком). Чтобы конденсатор потихоньку заряжался током нагрузки, когда симистор выключен. А диод не даст конденсатору разрядиться, когда симистор включен. Диод с малым током утечки не даст кондеру разрядиться даже при высоких температурах, а кондер с пластиковым диэлектриком не разрядится сам по себе. Параллельно конденсатору включаем цепочку, состоящую из динистора (или его аналога на рассыпухе), стоомного токоограничивающего резистора и светодиода оптрона. Когда напряжение на кондере превысит порог срабатывания динистора, он откроется и разрядит кондер через резистор+оптрон. На выходе оптрона появится короткий импульс. Импульсы с оптрона подадим на мелкоконтроллер, который считает тайм-аут. Если в течении тайм-айта импульса нету - значит, произошел обрыв нагрузки. Если импульс пришел - сбрасываем счетчик тайм-аута и считаем заново. Порог срабатывания динистора выбираем низкий, порядка 5...8 В. Дело в том, что симистор не открывается при напряжениях менее ~8...10 В. Поэтому даже на "полностью открытом симисторе" в начале каждого полупериода есть небольшой импульс сетевого напряжения величиной порядка 10...20В. Этого импульса достаточно, чтобы потихоньку зарядить кондер интегрирующей цепочки, что рано или поздно вызовет появление импульса на выходе оптрона. Чтобы гарантировать достаточную амплитуду импульса на симисторе в начале полупериода, можно последовательно с оптосимистором MOC включить симметричный стабилитрон вольт на 12, дополнительные потери мощности при этом будут ничтожные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 17 февраля, 2014 Опубликовано 17 февраля, 2014 · Жалоба Натолкнули на мысль, которая мне оч понравилась. Может и наивная немного. Если контролировать ток через управляющий электрод симистора? Т.е. секционируем резистор, тот что после МОСа, и на падении напряжения (через 2-полупериодный выпрямитель,ессно) - открываем РС817. Получаем, в случае нормальной нагрузки - факт открытия симистора в виде импульса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
