MKdemiurg 1 15 февраля, 2014 Опубликовано 15 февраля, 2014 · Жалоба Хочу в новом проекте по опросу датчиков использовать данный МК. Задача такая - от батарейки 3.6 В запитать клиентские устройства на базе этого МК, а потом мастером их опрашивать... 1) Можно ли будет усыпить его, а потом при запросе - разбудить и выдать данные мастеру? 2) Я так и не понял - предоставляется ли к нему либа для ZigBee от ST? Можно ли тогда инициатором передачи в сети ZigBee сделать клиента? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
neiver 0 15 февраля, 2014 Опубликовано 15 февраля, 2014 · Жалоба 1. Чтоб при запросе разбудить спящее ядро, приемник должен быть включен, а он потребляет не мало. Лучше пусть датчики периодически просыпаются и передают, что нужно мастеру - мастер всегда включен и слушает. 2. ZigBee либа была, да сплыла. Рассчитывать можно только на SimpleMAC библиотеку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MKdemiurg 1 17 февраля, 2014 Опубликовано 17 февраля, 2014 · Жалоба 1) А как же коллизии? Или в simple MAC это реализовано? 2) Хм, печально. В рекламном буклете оно было :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
neiver 0 17 февраля, 2014 Опубликовано 17 февраля, 2014 · Жалоба Коллизии обрабатываются. Для этого нужно только включить автоподтверждение приема и автоповтор передачи. Насчет ZigBee. ST32W108 линейка брат близнец Ember em357 (ныне silabs), они идентичны почти полностью, за исключением серийных номеров и ID. Для них есть стек EmberZNet. Он, например, в модулях telegesis используется. Раньше EmberZNet был доступен и для ST32W108 - теперь пути STM и Ember(Silabs) разошлись и фиг знает где и как его достать/купить. Короче, если нужен именно ZigBee, то лучше выбрать другую линейку моделей. А если нужен просто МК со встроенным радиомодулем, то ST32W108 - неплохие камушки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MKdemiurg 1 17 февраля, 2014 Опубликовано 17 февраля, 2014 · Жалоба Коллизии обрабатываются. Для этого нужно только включить автоподтверждение приема и автоповтор передачи. Насчет ZigBee. ST32W108 линейка брат близнец Ember em357 (ныне silabs), они идентичны почти полностью, за исключением серийных номеров и ID. Для них есть стек EmberZNet. Он, например, в модулях telegesis используется. Раньше EmberZNet был доступен и для ST32W108 - теперь пути STM и Ember(Silabs) разошлись и фиг знает где и как его достать/купить. Короче, если нужен именно ZigBee, то лучше выбрать другую линейку моделей. А если нужен просто МК со встроенным радиомодулем, то ST32W108 - неплохие камушки. Понятно. Вроде в рекламе предлагалось ZigBee PRO Ну ладно. Зигби не принципиально. Просто не нужно было бы реализовывать собственную сеть и топологию. У меня задача просто обвязать цифровые термометры+тензодатчики колличеством клиентов 100+. Они раз в час в проивольную минуту допустим выходят на связь и скидывают данные мастеру. По 100 байт в час с каждого. Ещё вопрос - как далеко приёмо-передатчик этого камня сможет пробить, в обычной блочной 10 этажной ЖБ постройке? на скорости 9600 например? Никогда просто не работал с радиоинтерфейсами до этого. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
neiver 0 17 февраля, 2014 Опубликовано 17 февраля, 2014 · Жалоба Дальность связи от многих факторов зависит: от взаимной ориентации антенн модулей, о расположения модулей в корпусе, от помеховой обстановки. Например, в железобетонном здании (в пределах одного этажа) с гипсокартоновыми перегародками дальность была около 70м (иногда до 100м) при отсутствии помех. А когда рядом начинали работать несколько точек доступа WiFi падала до 30-50 м, были частые повторы передач. Через толстые ЖБ перекрытия сигнал плохо проходит - одно-два перекрытия и всё. На открытом воздухе дальность больше 100 м. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 53 17 февраля, 2014 Опубликовано 17 февраля, 2014 · Жалоба А когда рядом начинали работать несколько точек доступа WiFi падала до 30-50 м, были частые повторы передач. Через толстые ЖБ перекрытия сигнал плохо проходит - одно-два перекрытия и всё. На открытом воздухе дальность больше 100 м. В чем проблема, сделайте на 433МГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MKdemiurg 1 18 февраля, 2014 Опубликовано 18 февраля, 2014 · Жалоба Мда. Проверил на наборе stm32w-RFCKIT. Не пробивает даже две 50 мм ЖБ стены. Похоже, - 2.4 Ггц не для меня. Подскажите пожалуйста решение на 433 МГц? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
