Перейти к содержанию
Когда и где правильнее соединять Avalon-MM со своим Verilog модулем
Добрый день,
есть свой проект в 13-ом квартусе, в котором хочется использовать DDR2 память. UniPHY для этой памяти мегавизардом сгенерил, из него торчит
        output wire         avl_ready,          //              avl.waitrequest_n
        input  wire         avl_burstbegin,     //                 .beginbursttransfer
        input  wire [24:0]  avl_addr,           //                 .address
        output wire         avl_rdata_valid,    //                 .readdatavalid
        output wire [255:0] avl_rdata,          //                 .readdata
        input  wire [255:0] avl_wdata,          //                 .writedata
        input  wire [31:0]  avl_be,             //                 .byteenable
        input  wire         avl_read_req,       //                 .read
        input  wire         avl_write_req,      //                 .write
        input  wire [2:0]   avl_size,           //                 .burstcount
Скажите, пожалуйста, где и по какому интерфейсу проще и правильнее всего сдруживать свое фифо с этим авалоном - читал много букв с альтеровской доки про кусис, но так и не понял как правильно... Если эту шину авалона на прямую уже можно/правильно использовать в своем верилог модуле, вдруг кто знает, киньте, пожалуйста, в меня примером или ссылкой на пример такого использования... Совсем запутался, и не могу понять, пожалуйста, посоветуйте!
Спасибо
ИИВ
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
На мой взгляд удобнее этот контроллер вставить прямо в qsys-систему. В этом случае из нее будут торчать только интерфейс физической памяти. Далее внутри qsys подключаете свой собственный модуль. Все это связывается шиной avalon автоматически посредством qsys.
Ссылка на сообщение
Спасибо большое, alexadmin, за совет!
Скажите, пожалуйста, как должен выглядеть этот модуль? Я пробовал Parallel IO, у него шина не более 32 бита, правильно ли понимаю, что мне на адрес нужна одна шина, на вход 8 таких и на выход еще 8. И даже если это так, убей не могу понять как мне все 8 шин соединить в кусисе в один авалон... Вдруг знаете, понимаете, пожалуйста, посоветуйте!
Ссылка на сообщение
Для этого надо научиться создавать устройства, совместимые с интерфейсом Avalon ;)
Бывает 2 типа устройств - slave и master.
Slave - это те, кто отвечает на запросы чтения и записи, master - это те, кто эти запросы инициирует.
Т.е. если к вас будет кто-то еще, например процессор, который будет читать данные из памяти и перекладывать в фифо (или наоборот), то вам нужен slave. Если вы хотите писать/читать память напрямую из вашего модуля - master.
Модуль PIO тут не особо удобен, он для взаимодействия с внешним миром в первую очередь. Новые компоненты создаются в Qsys через File => New component. Ну а дальше лучше документация читать...
Ссылка на сообщение
это только для Avalon Memory Mapped Interface (Avalon-MM), но сам Avalon имеет еще интерфейсы:
This specification defines the following seven interface roles:
■ Avalon Streaming Interface (Avalon-ST)—an interface that supports the
unidirectional flow of data, including multiplexed streams, packets, and DSP data.
■ Avalon Memory Mapped Interface (Avalon-MM)—an address-based read/write
interface typical of master–slave connections.
■ Avalon Conduit Interface— an interface type that accommodates individual signals
or groups of signals that do not fit into any of the other Avalon types. You can
connect conduit interfaces inside a Qsys system or export them to make
connections to other modules in the design or to FPGA pins.
■ Avalon Tri-State Conduit Interface (Avalon-TC) —an interface to support connections
to off-chip peripherals. Multiple peripherals can share pins through signal
multiplexing, reducing the pin count of the FPGA and the number of traces on the
PCB.
■ Avalon Interrupt Interface—an interface that allows components to signal events to
other components.
■ Avalon Clock Interface—an interface that drives or receives clocks. All Avalon
interfaces are synchronous.
■ Avalon Reset Interface—an interface that provides reset connectivity.
подробнее здесь
просто iiv возможно нужна потоковая запись/чтение в память...
iiv - подключение к DDR памяти на мой взгляд сделать в QSys, а потом свой модуль подключить уже к авалону (как Вам советовали ранее)
Тут пример - реализации на Verilog мастера Avalon Memory Mapped Interface (Avalon-MM)
Ссылка на сообщение
Вы прям как пришли на урок физики в пятый класс и стали рассказывать про эйнштейновское сокращение времени :)
Пример да, правильный. Тоже как раз вспомнил...
Ссылка на сообщение
Уважаемые Maverick и alexadmin,
огромное Вам спасибо за простые и понятные объяснения по поводу моей проблемы. Доки на авалон оказались не такими и сложными, а с учетом того, что мне без бурст-режима эта память и не поможет, надеюсь написать сам конечный автомат по дерганью Avalon-MM и передаче в него и из него своих данных.
С уважением
ИИВ
Ссылка на сообщение
С уважением
ИИВ
хотел бы поинтересоваться получилось ли у Вас все таки справиться с Avalon? Сам сейчас сижу с похожей проблемой и нигде не могу найти примера как хоть кто нибудь реализовал Avalon в HDL файле при добавлении собственного IP component
Ссылка на сообщение
Avalon Streaming Interface или Avalon Memory Mapped Interface Вас интересует?
Ссылка на сообщение
54 минуты назад, Александр_1 сказал:
Совсем народ поиском пользоваться разучился...
Creating Platform Designer (Standard) Components
Ссылка на сообщение
Avalon Memory Mapped :)
Stewart Little, спасибо, я точно находил этот документ в Pdf и сохранил его, но меня смутила надпись "Updated for Intel® Quartus® Prime Design Suite: 18.1", а я к сожалению работаю в Quartus 12.1, т.к проект нужно сделать на Cyclone III ((
Ссылка на сообщение
Есть готовые темплейты, сам юзаю их с небольшим допилом, очень удобные
https://www.intel.com/content/www/us/en/programmable/support/support-resources/design-examples/intellectual-property/embedded/nios-ii/exm-avalon-mm.html
Ссылка на сообщение
3 часа назад, Burenkov сказал:
Спасибо большое!
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
