iiv 27 13 февраля, 2014 Опубликовано 13 февраля, 2014 · Жалоба Добрый день, есть свой проект в 13-ом квартусе, в котором хочется использовать DDR2 память. UniPHY для этой памяти мегавизардом сгенерил, из него торчит output wire avl_ready, // avl.waitrequest_n input wire avl_burstbegin, // .beginbursttransfer input wire [24:0] avl_addr, // .address output wire avl_rdata_valid, // .readdatavalid output wire [255:0] avl_rdata, // .readdata input wire [255:0] avl_wdata, // .writedata input wire [31:0] avl_be, // .byteenable input wire avl_read_req, // .read input wire avl_write_req, // .write input wire [2:0] avl_size, // .burstcount Скажите, пожалуйста, где и по какому интерфейсу проще и правильнее всего сдруживать свое фифо с этим авалоном - читал много букв с альтеровской доки про кусис, но так и не понял как правильно... Если эту шину авалона на прямую уже можно/правильно использовать в своем верилог модуле, вдруг кто знает, киньте, пожалуйста, в меня примером или ссылкой на пример такого использования... Совсем запутался, и не могу понять, пожалуйста, посоветуйте! Спасибо ИИВ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexadmin 0 13 февраля, 2014 Опубликовано 13 февраля, 2014 · Жалоба Скажите, пожалуйста, где и по какому интерфейсу проще и правильнее всего сдруживать свое фифо с этим авалоном - читал много букв с альтеровской доки про кусис, но так и не понял как правильно... Если эту шину авалона на прямую уже можно/правильно использовать в своем верилог модуле, вдруг кто знает, киньте, пожалуйста, в меня примером или ссылкой на пример такого использования... Совсем запутался, и не могу понять, пожалуйста, посоветуйте! На мой взгляд удобнее этот контроллер вставить прямо в qsys-систему. В этом случае из нее будут торчать только интерфейс физической памяти. Далее внутри qsys подключаете свой собственный модуль. Все это связывается шиной avalon автоматически посредством qsys. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 27 13 февраля, 2014 Опубликовано 13 февраля, 2014 · Жалоба Спасибо большое, alexadmin, за совет! Далее внутри qsys подключаете свой собственный модуль. Все это связывается шиной avalon автоматически посредством qsys. Скажите, пожалуйста, как должен выглядеть этот модуль? Я пробовал Parallel IO, у него шина не более 32 бита, правильно ли понимаю, что мне на адрес нужна одна шина, на вход 8 таких и на выход еще 8. И даже если это так, убей не могу понять как мне все 8 шин соединить в кусисе в один авалон... Вдруг знаете, понимаете, пожалуйста, посоветуйте! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexadmin 0 14 февраля, 2014 Опубликовано 14 февраля, 2014 · Жалоба Спасибо большое, alexadmin, за совет! Скажите, пожалуйста, как должен выглядеть этот модуль? Я пробовал Parallel IO, у него шина не более 32 бита, правильно ли понимаю, что мне на адрес нужна одна шина, на вход 8 таких и на выход еще 8. И даже если это так, убей не могу понять как мне все 8 шин соединить в кусисе в один авалон... Вдруг знаете, понимаете, пожалуйста, посоветуйте! Для этого надо научиться создавать устройства, совместимые с интерфейсом Avalon ;) Бывает 2 типа устройств - slave и master. Slave - это те, кто отвечает на запросы чтения и записи, master - это те, кто эти запросы инициирует. Т.е. если к вас будет кто-то еще, например процессор, который будет читать данные из памяти и перекладывать в фифо (или наоборот), то вам нужен slave. Если вы хотите писать/читать память напрямую из вашего модуля - master. Модуль PIO тут не особо удобен, он для взаимодействия с внешним миром в первую очередь. Новые компоненты создаются в Qsys через File => New component. Ну а дальше лучше документация читать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 14 февраля, 2014 Опубликовано 14 февраля, 2014 · Жалоба Для этого надо научиться создавать устройства, совместимые с интерфейсом Avalon ;) Бывает 2 типа устройств - slave и master. Slave - это те, кто отвечает на запросы чтения и записи, master - это те, кто эти запросы инициирует. Т.е. если к вас будет кто-то еще, например процессор, который будет читать данные из памяти и перекладывать в фифо (или наоборот), то вам нужен slave. Если вы хотите писать/читать память напрямую из вашего модуля - master. Модуль PIO тут не особо удобен, он для взаимодействия с внешним миром в первую очередь. Новые компоненты создаются в Qsys через File => New component. Ну а дальше лучше документация читать... это только для Avalon Memory Mapped Interface (Avalon-MM), но сам Avalon имеет еще интерфейсы: This specification defines the following seven interface roles: ■ Avalon Streaming Interface (Avalon-ST)—an interface that supports the unidirectional flow of data, including multiplexed streams, packets, and DSP data. ■ Avalon Memory Mapped Interface (Avalon-MM)—an address-based read/write interface typical of master–slave connections. ■ Avalon Conduit Interface— an interface type that accommodates individual signals or groups of signals that do not fit into any of the other Avalon types. You can connect conduit interfaces inside a Qsys system or export them to make connections to other modules in the design or to FPGA pins. ■ Avalon Tri-State Conduit Interface (Avalon-TC) —an interface to support connections to off-chip peripherals. Multiple peripherals can share pins through signal multiplexing, reducing the pin count of the FPGA and the number of traces on the PCB. ■ Avalon Interrupt Interface—an interface that allows components to signal events to other components. ■ Avalon Clock Interface—an interface that drives or receives clocks. All Avalon interfaces are synchronous. ■ Avalon Reset Interface—an interface that provides reset connectivity. подробнее здесь просто iiv возможно нужна потоковая запись/чтение в память... iiv - подключение к DDR памяти на мой взгляд сделать в QSys, а потом свой модуль подключить уже к авалону (как Вам советовали ранее) Тут пример - реализации на Verilog мастера Avalon Memory Mapped Interface (Avalon-MM) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexadmin 0 14 февраля, 2014 Опубликовано 14 февраля, 2014 · Жалоба просто iiv возможно нужна потоковая запись/чтение в память... Вы прям как пришли на урок физики в пятый класс и стали рассказывать про эйнштейновское сокращение времени :) Пример да, правильный. Тоже как раз вспомнил... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 27 15 февраля, 2014 Опубликовано 15 февраля, 2014 · Жалоба Уважаемые Maverick и alexadmin, огромное Вам спасибо за простые и понятные объяснения по поводу моей проблемы. Доки на авалон оказались не такими и сложными, а с учетом того, что мне без бурст-режима эта память и не поможет, надеюсь написать сам конечный автомат по дерганью Avalon-MM и передаче в него и из него своих данных. С уважением ИИВ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_1 0 17 октября, 2018 Опубликовано 17 октября, 2018 · Жалоба On 2/15/2014 at 2:53 PM, iiv said: Уважаемые Maverick и alexadmin, огромное Вам спасибо за простые и понятные объяснения по поводу моей проблемы. Доки на авалон оказались не такими и сложными, а с учетом того, что мне без бурст-режима эта память и не поможет, надеюсь написать сам конечный автомат по дерганью Avalon-MM и передаче в него и из него своих данных. С уважением ИИВ хотел бы поинтересоваться получилось ли у Вас все таки справиться с Avalon? Сам сейчас сижу с похожей проблемой и нигде не могу найти примера как хоть кто нибудь реализовал Avalon в HDL файле при добавлении собственного IP component Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 17 октября, 2018 Опубликовано 17 октября, 2018 · Жалоба 2 minutes ago, Александр_1 said: хотел бы поинтересоваться получилось ли у Вас все таки справиться с Avalon? Сам сейчас сижу с похожей проблемой и нигде не могу найти примера как хоть кто нибудь реализовал Avalon в HDL файле при добавлении собственного IP component Avalon Streaming Interface или Avalon Memory Mapped Interface Вас интересует? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 45 17 октября, 2018 Опубликовано 17 октября, 2018 · Жалоба 54 минуты назад, Александр_1 сказал: хотел бы поинтересоваться получилось ли у Вас все таки справиться с Avalon? Сам сейчас сижу с похожей проблемой и нигде не могу найти примера как хоть кто нибудь реализовал Avalon в HDL файле при добавлении собственного IP component Совсем народ поиском пользоваться разучился... Creating Platform Designer (Standard) Components Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_1 0 18 октября, 2018 Опубликовано 18 октября, 2018 · Жалоба 15 hours ago, Maverick_ said: Avalon Streaming Interface или Avalon Memory Mapped Interface Вас интересует? Avalon Memory Mapped :) 14 hours ago, Stewart Little said: Совсем народ поиском пользоваться разучился... Creating Platform Designer (Standard) Components Stewart Little, спасибо, я точно находил этот документ в Pdf и сохранил его, но меня смутила надпись "Updated for Intel® Quartus® Prime Design Suite: 18.1", а я к сожалению работаю в Quartus 12.1, т.к проект нужно сделать на Cyclone III (( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Burenkov 0 18 октября, 2018 Опубликовано 18 октября, 2018 · Жалоба Есть готовые темплейты, сам юзаю их с небольшим допилом, очень удобные https://www.intel.com/content/www/us/en/programmable/support/support-resources/design-examples/intellectual-property/embedded/nios-ii/exm-avalon-mm.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_1 0 18 октября, 2018 Опубликовано 18 октября, 2018 · Жалоба 3 часа назад, Burenkov сказал: Есть готовые темплейты, сам юзаю их с небольшим допилом, очень удобные https://www.intel.com/content/www/us/en/programmable/support/support-resources/design-examples/intellectual-property/embedded/nios-ii/exm-avalon-mm.html Спасибо большое! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
