Перейти к содержанию
Тернарный оператор в левой части выражения
Читаю:
  int32_t step_temp = Chan ? Step2 : Step1;
Обрабатываю...
Хочу записать обратно:
 (Chan ? Step2 : Step1) = step_temp;
Получаю:
error: #137: expression must be a modifiable lvalue
Как обойти?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
if чем не угодил ?
Угодил. Тогда зачем ? : и в правой части? Не вижу логики. :laughing:
Ссылка на сообщение
Результатом тернарного оператора является значение одной из переменных. Значению нельзя ничего присвоить. Компилятор прав.
Ссылка на сообщение
А как объявлены Step1 и Step2 ? Чтобы им что-то присвоить они действительно должны быть "modifiable lvalue".
Ссылка на сообщение
Какую логику хотите увидеть?
Всё равно что записать
if (Chan) step_temp=Step2; else step_temp=Step1;
А от этого что ожидается
Ссылка на сообщение
А от этого что ожидается?
Элементарную логику...
if (Chan) Step2 = step_temp;
else        Step1 = step_temp;
Ссылка на сообщение
"Логика у тебя, гражданин Зубек, готов доказать, фашистская, и не к свободе она тебя ведет!"
Вам хочется странного...не иначе...
Ссылка на сообщение
*(Chan ? &Step1 : &Step2) = tmp;
только подозреваю в скомпилированном виде может выглядеть не очень красиво, по сравнению if (Chan) Step1 = tmp; else Step2 = tmp;
Ссылка на сообщение
такую логику си не умеет, книжку придётся прочесть.
и хорошо, что не умеет.
Ссылка на сообщение
Да, так получается чуть больше байтов и тактов в ассемблерном листинге.
Ссылка на сообщение
Больше, по сравнению с чем? С кодом, которые не компилируется?
Ссылка на сообщение
ето от компилера зависит. гцц могет и убрать лишнее по самое
Ссылка на сообщение
смешно... :rolleyes:
Ссылка на сообщение
Один нюанс. Вернее два.
1. Оператор еще возвращает значение, а if нет. То есть оператор может быть использован в правой части оператора присваивания. Иногда это полезно.
2. Используя if можно проделать множество разнообразных операций по условию, а оператор только возвращает одно либо другое значение.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
