vao1 0 10 февраля, 2014 Опубликовано 10 февраля, 2014 (изменено) · Жалоба Проблема с Си кодом. До этого писал все программы на Асемблере. Решил написать программу на Си. Написал - не работает. Начал разбираться и понял, что компилириет не правильно, неу или не так как мне надо (как я думал). Помогите разобраться, что я делаю не так. В низу приведен код который компилируется не так (пример). ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Текст программы (С-код): #include <avr/io.h> int main(void) { int q, w, e; while(1) { e=1; do { q=q+1; w=q+1; e=w-e; } while (q<50); e=2; do { q=q+1; w=q+1; e=w-e; } while (w<150); //TODO:: Please write your application code } } ////////////////////////////////////////////////////////////// Lss файл: 000001f4 <__ctors_end>: 1f4: 11 24 eor r1, r1 1f6: 1f be out 0x3f, r1 ; 63 1f8: cf ef ldi r28, 0xFF ; 255 1fa: df e3 ldi r29, 0x3F ; 63 1fc: de bf out 0x3e, r29 ; 62 1fe: cd bf out 0x3d, r28 ; 61 200: 00 e0 ldi r16, 0x00 ; 0 202: 0c bf out 0x3c, r16 ; 60 204: 18 be out 0x38, r1 ; 56 206: 19 be out 0x39, r1 ; 57 208: 1a be out 0x3a, r1 ; 58 20a: 1b be out 0x3b, r1 ; 59 20c: 02 d0 rcall .+4 ; 0x212 <main> 20e: 0f c0 rjmp .+30 ; 0x22e <_exit> 00000210 <__bad_interrupt>: 210: f7 ce rjmp .-530 ; 0x0 <__vectors> 00000212 <main>: e=1; do { q=q+1; 212: 01 96 adiw r24, 0x01 ; 1 w=q+1; e=w-e; } while (q<50); 214: 82 33 cpi r24, 0x32 ; 50 216: 91 05 cpc r25, r1 218: e4 f3 brlt .-8 ; 0x212 <main> */ #include <avr/io.h> int main(void) 21a: 9c 01 movw r18, r24 21c: 2f 5f subi r18, 0xFF ; 255 21e: 3f 4f sbci r19, 0xFF ; 255 e=2; do { q=q+1; 220: c9 01 movw r24, r18 222: 2f 5f subi r18, 0xFF ; 255 224: 3f 4f sbci r19, 0xFF ; 255 w=q+1; e=w-e; } while (w<150); 226: 26 39 cpi r18, 0x96 ; 150 228: 31 05 cpc r19, r1 22a: d4 f3 brlt .-12 ; 0x220 <main+0xe> 22c: f2 cf rjmp .-28 ; 0x212 <main> 0000022e <_exit>: 22e: f8 94 cli 00000230 <__stop_program>: 230: ff cf rjmp .-2 ; 0x230 <__stop_program> //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Вообще если вставить в программу цикл while, то начинает компилировать не правильно. В чем проблема. Изменено 10 февраля, 2014 пользователем IgorKossak [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smalcom 0 10 февраля, 2014 Опубликовано 10 февраля, 2014 · Жалоба начните с оформления, тогда может заработать Add: компилит правильно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demiurg_spb 0 10 февраля, 2014 Опубликовано 10 февраля, 2014 · Жалоба Перво-наперво читать от корки до корки: http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/FAQ.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bob1 0 10 февраля, 2014 Опубликовано 10 февраля, 2014 · Жалоба Первоначальные значения q и w не заданы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demiurg_spb 0 10 февраля, 2014 Опубликовано 10 февраля, 2014 · Жалоба Первоначальные значения q и w не заданы. Это уже не столь принципиально, т.к. при включении оптимизации весь код ТС будет выкинут... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vao1 0 11 февраля, 2014 Опубликовано 11 февраля, 2014 · Жалоба Перво-наперво читать от корки до корки: http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/FAQ.html Да, сделал все переменные volatile и определил их в начале и все заработало. Можно отключить оптимизацию компилятора вообще? А есть какая-нибудь книжка по Си для АВР (GCC). ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smalcom 0 11 февраля, 2014 Опубликовано 11 февраля, 2014 · Жалоба http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%...%B5%D0%BC%D0%B0 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 11 февраля, 2014 Опубликовано 11 февраля, 2014 · Жалоба Да, сделал все переменные volatile и определил их в начале и все заработало.Ответьте себе на вопрос: что должна была сделать ваша программа полезного? Ответ - ничего. Что компилятор и сделал. Тупое припысывание volatile всем подряд переменным, перенос определения куда-нибудь, где заработает, отключение оптимизации - это все больше похоже на действия персонажа басни Крылова "Мартышка и очки". А есть какая-нибудь книжка по Си для АВР (GCC). ?Это примерно как "чернила для второго класса". Си он и есть Си. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demiurg_spb 0 11 февраля, 2014 Опубликовано 11 февраля, 2014 · Жалоба А есть какая-нибудь книжка по Си для АВР (GCC). ? Лучше обращаться к первоисточникам: http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/pages.html http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__demos.html http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc-4.4.7/gcc/ https://ru.wikipedia.org/wiki/C99 (внизу страницы есть ссылка на черновик стандарта в pdf формате) Можно отключить оптимизацию компилятора вообще?Можно, но этого никогда не стоит делать. Задайте уровень оптимизации Os и больше никогда не меняйте - это наиболее оптимальный вариант для avr-gcc (проверено миллионами мух:)) Чтобы проверить работу алгоритма по дизассемблеру, выводите результаты вычислений внутри тела цикла в порт, например PORTD = (uint8_t)fabsf(sinf(x)/33.0f+y); PORTD - это регистр области SFR и описан он как волатильный, поэтому компилятор не будет ничего выкидывать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vao1 0 11 февраля, 2014 Опубликовано 11 февраля, 2014 · Жалоба http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%...%B5%D0%BC%D0%B0 Гуру !!! из Латвии ???? по ответу заметно. И тебе спасибо добрый человек...... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 11 февраля, 2014 Опубликовано 11 февраля, 2014 · Жалоба Гуру !!! из Латвии ???? по ответу заметно.Еще раз повторю вопрос: Что полезного должна была сделать эта программа? Иными словами - как используется результат вычислений? Ответ - никак не используется. Значит он не нужен. Раз он не нужен, то его вычисление - бесполезная трата времени. Компилятор сделал вашу большую медленную программу маленькой и быстрой, при этом результат ее работы не изменился - он как был никаким, так никаким и остался. И когда вы поймете, что компилятор сделал именно то, что вы просили - вы перестанете искать ошибки там, где их нет и начнете изучать язык чтобы правильно объяснить компилятору на его языке чего именно вы хотите. Проблема в вашем коде не "с компилятором", а в том, что вы не понимаете, что целью программы на языке высокого уровня является не передвигание байтов, а получение конечного результата алгоритма. И может даже не тем способом, который вы описали в алгоритме. Главное - что будет получен тот же самый результат что и для описанного в исходном коде алгоритма. Добавлением volatile куда попало методом тыка вы как бы сказали, что результат любого промежуточного вычисления может в любой момент неожиданно понадобится неочевидным компилятору образом (например, прерыванию или отраженному на память внешнему устройству) и компилятор вынужден складывать в память все промежуточные результаты, вместо того, чтобы максимально быстрым и/или коротким способом получить тот результат, который вам действительно будет нужен после выполнения этого участка кода. Или вы будете утверждать, что "сделал все переменные volatile" - это осознанное действие и вы можете обосновать необходимость volatile для каждой из этих переменных? Нет, не можете. Вертит Очками так и сяк: То к темю их прижмет, то их на хвост нанижет, То их понюхает, то их полижет; Разве не похоже? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smalcom 0 12 февраля, 2014 Опубликовано 12 февраля, 2014 · Жалоба > И тебе спасибо добрый человек...... Рад помочь. Форум для того и нужен - поднимать уровень образования и культуры. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
