MVJ 0 10 февраля, 2014 Опубликовано 10 февраля, 2014 · Жалоба Существуют ли какие-либо требования по схемотехнике цепи антенны в плане сертификации? Например, в руководстве "AN_ SMT Module RF Reference Design Guide _V1.01" для SIM900, в разделе 2.2 приводится схема с тестовым коннектором, расположенным почему-то перед согласующей RC-цепью П-типа. В аналогичных руководствах для Telit GL865 и для Sagem HiLoNC коннектор (а для Telit и RC-цепь) не упоминается. Если плата изделия содежрит SMA-коннектор (после RC-цепи), то нужно ли еще ставить и тестовый коннектор, например типа U.FL и если нужно, то в каком месте? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 10 февраля, 2014 Опубликовано 10 февраля, 2014 · Жалоба Если волновое сопротивление антенны 50 ом или не собираетесь экспериметировать или подключать измеритель, то ничего не нужно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MVJ 0 10 февраля, 2014 Опубликовано 10 февраля, 2014 · Жалоба Если волновое сопротивление антенны 50 ом или не собираетесь экспериметировать или подключать измеритель, то ничего не нужно. Я спрашивал о требованиях для сертификаци - тоже ничего не нужно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
id_Alx 0 10 февраля, 2014 Опубликовано 10 февраля, 2014 · Жалоба У нас на испытаниях подключаются прямо в SMA разъем для антенны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
