Перейти к содержанию
C672x I2C Slave Interrupt Polling - есть ли у кого пример?
Нет ли у кого примера реализации на TMS320C672x I2C в слейве при обработке через прерывание. В фирменной документации SPRU877e есть "Figure 26. Using Interrupts for Slave-Transmitter/Receiver Operation, Repeat Mode (RM = 1)" где разрисована очень простая схема. Но что-то не работает. Чувствую, что у ТИ, как всегда, опущены мелкие важности.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
На сайте Spectrum Digital были примеры для EVM DM6437 (и для других) по использованию I2C, только в режиме мастера. Слейв уж очень необычно, не аудиочип же мастер? :)
OAR проинициализирован? Адрес сдвигается на бит в левую сторону, 0х10 - будет 0х20 или что-то в этом роде.
Ссылка на сообщение
Я использую два канала I2C. Один в мастере, смотрит на подконтрольные устройства. Он работает бит поллингом и хорошо. А второй смотрит на ARM процессор, который всем рулит. Вот для него и потребовалось.
В документации приведена такая простая схема его обслуживания, но что-то не достказано. Мастер и слейв по реализации очень сильно отличаются.
Ссылка на сообщение
Понятно. Можно ещё посмотреть описание контроллера I2C для DM6437/DM6446/DM6467 (SPRU991/SPRUE27/SPRUER0), в этих документах расписан алгоритм в режиме слейв. SPRU991C.pdf - 2.11.2 Configuring the I2C in Slave Receiver and Transmitter Mode.
Главное - это правильный адрес в OAR, и настройка контроллера для начала работы всегда режим слейв-ресивер. Получив команду от мастера (AAS) в ISR принимается решение, что делать - принимать данные - тогда настройки режима ресивера остаются, данные принимаются, иначе если команда на предачу данных, контроллер перепрограммируется в режим трансмиттера и данные передаются мастеру.
В обоих случаях ISR должна сообщить программе, что запрошена передача данных по IIC - флажком или семафором.
Ссылка на сообщение
Большое спасибо, Андрей за советы. Проблема решилась - был непропай в ноге контроллера и SCL не доходил.
Ссылка на сообщение
:) Спасибо, и я теперь повеселился :)
(А сколько раз себе говорил - спроси сначала "ток включили?")
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
