Alex11 4 3 ноября, 2016 Опубликовано 3 ноября, 2016 · Жалоба Я тут нашел еще одну аппликуху, судя по ней можно попроще все сделать. На передатчике резисторы обязательно, а на приемнике можно в первом приближении не ставить вообще или поставить 100 ом между линиями. Похоже, что 8895 (это не опечатка? не 8995?) имеет существенно другую внутреннюю схемотехнику. В разводке, если я правильно понял, земляные и питательные слои не показаны. Там еще по разводке вопрос, где соединены земли? Правильно их соединять под кристаллом в одной точке. В крайнем случае - сделать одну общую землю. Нельзя соединять вдали от кристалла. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
forevel 0 7 ноября, 2016 Опубликовано 7 ноября, 2016 · Жалоба Alex11, да, питательные слои не показаны, ибо pdf генерируется автоматически только для top и bottom. Если очень нужны, могу их тоже выложить. Земли у меня две - аналоговая и цифровая, и соединены они в одной точке через резистор-перемычку. Только не под кристаллом, а в районе источника питания. В микрельском аппноте AN 111.10-100.General PCB Design and Layout Guidelines.pdf не нашёл специальных требований по местоположению точки соединения земель. Но сейчас, при переделке платы, я постараюсь учесть Ваше соображение, ровно как и многие другие (спасибо Вам большое!). Похоже, дело, действительно, в моей безграмотности или невнимательности - попробовал подать смещение на один канал RX-TX, как Вы сказали и как указано в аппноте AN-120 Capacitive Coupling for Ethernet Transceiver.pdf, на нём ноутбук стал определяться раз пять из шести при отключении-включении питания. Думаю, если доработать схему и переделать разводку, должно стать лучше. Тяжело, всё-таки, быть первопроходцем в своей фирме. Ни посоветоваться ни с кем, ни поучиться, кроме как на своих ошибках. Ума не приложу, сколько бы сидел ещё со своими проблемами, если бы не Electronix.ru! Когда переделаю и проверю, обязательно постараюсь отписаться. Спасибище! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 7 ноября, 2016 Опубликовано 7 ноября, 2016 · Жалоба Тяжело, всё-таки, быть первопроходцем в своей фирме. Ни посоветоваться ни с кем, ни поучиться, кроме как на своих ошибках. Ума не приложу, сколько бы сидел ещё со своими проблемами, если бы не Electronix.ru! Давным давно статьи по материалам этих аппликух мной напечатаны и у меня на сайе выложены... Сами аппликухи, схемы и герберы стартовых наборов - выложены у микрела и свободно скачиваются.. Мало того, можно было договориться и приехать в представительство Элтеха и живьем этот набор посмотреть... Или даже если сильно договориться, то на пару дней под расписку взять... Когда я занимался техподдержкой микрела, ребята мне просто присылали куски схемы на проверку... А потом писали на форуме, что "заработало сразу"... Так что "Тяжело, всё-таки, быть первопроходцем" - звучит как "ленивым всегда что-то танцевать мешает"... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
forevel 0 8 ноября, 2016 Опубликовано 8 ноября, 2016 · Жалоба Согласен с Вами, Иосиф Григорьевич, что со стороны может показаться это банальной ленью. Только я уже сыт по горло всякими менеджерами, к которым стоит только один раз позвонить, потом они к тебе навязываются, приезжают со своим барахлом, ты на них выкидываешь пол-дня рабочего времени и в остатке ноль. Это я к тому, что стараюсь искать всю информацию сам, не прибегая к помощи сторонних организаций. Вот отдельные люди, как тут на форуме, - это другое дело, им от тебя денег и сбагрить свою продукцию не надо, поэтому можно получить толковый совет. Кстати говоря, я именно с Элтеха брал статьи по применению Ethernet, особенно использовал ту, где тов. А. Лебедев расписывал про построение 16-портового коммутатора на двух микрелах KS8999. Правда, статья охватывает, в основном, только интерфейс MII. Вы, Иосиф Григорьевич, видимо, не совсем правильно поняли моё выражение "быть первопроходцем". Я не имел в виду, что изобретаю велосипед самостоятельно, не принимая во внимание опыт других товарищей. Напротив, я стараюсь пользоваться опытом других, насколько им позволяет свободное время на меня потратить. Вот только толку от "живьем этот набор посмотреть" и от "статьи по материалам этих аппликух мной напечатаны и у меня на сайе выложены" мало, если ты один на своей фирме этим занимаешься, и не с кем посоветоваться. Насчёт "Когда я занимался техподдержкой микрела" - вот тогда, наверное, было хорошо. По крайней мере я встречал на разных форумах восторженные отзывы от поддержки Микрела, что они, мол, помогают, рассказывают и чуть ли не всё за тебя делают. Наверное, это про Вас речь шла. А нынче, Вы, наверное, в курсе, что как Микрел в своё время купил Кендин, так и его самого теперь Микрочип опекает, и от их техподдержки теперь ничего нет, ноль. Я им писал, как раз прикладывал схему, разводку. Но им, думаю, теперь интересны заказчики, которые всё знают, покупают их микросхемы десятками тысяч штук и обеспечивают им безбедное существование. В общем, похоже на самооправдание получилось. Если Вам так удобнее думать, то пусть для Вас я буду "ленивой задницей". Если сможете мне помочь, прошу Вас ткнуть носом, где приводится пример разводки Ethernet с подтягивающими резисторами. Микреловские герберы у меня открылись примерно вот так Понять на них я ни черта не могу. Видимо, тоже мне лень мешает :( В любом случае, спасибо Вам за комментарий! Буду дальше штудировать аппноты и учиться читать между строк. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 8 ноября, 2016 Опубликовано 8 ноября, 2016 · Жалоба Согласен с Вами, Иосиф Григорьевич, что со стороны может показаться это банальной ленью. ... В любом случае, спасибо Вам за комментарий! Буду дальше штудировать аппноты и учиться читать между строк. Я ни в коем случае не хотел Вас обидеть. Но все же поискать-то стоило... А то ведь я статьи писал, старался... :) Давайте сделаем так. Если у Вас микреловские герберы открываются плохо, то напишите в Элтех и приложите картинку. Попросите их открыть эти герберы. Но они скорее всего это не смогут сделать. А потому попросите их, чтобы они написали в европейскую техподдержку и чтобы там ребята открыли файлы, конвертнули их в "картинки" и прислали Вам. Только укажите, какая у Вас версия софта и попросите их сообщить, какая у них... или может тут на форуме кто-то сможет... Или кто у Вас на фирме... А если совсем "по-взрослому", то попросите, может быть Элтеховцы дадут Вам контакты того, кто уже покупает эти микросхемы в больших количествах. И чтобы у них попросить чертеж фрагмента платы. Всю думаю никто не даст... Если в Питере, то напроситесь в гости, а если нет, то узнайте когда у Вас ближайшая выставка, чтобы туда можно было подъехать и стартовый набор в руках подержать... Ну и уж сфотографировать его очень крупным планом - совсем не проблема.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 4 8 ноября, 2016 Опубликовано 8 ноября, 2016 · Жалоба Герберы открываются правильно, если поставить формат 2.4 English и ввести таблицу апертур из файлов .rep в формате pads3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
forevel 0 10 ноября, 2016 Опубликовано 10 ноября, 2016 · Жалоба Уважаемый Alex11, вот, как открываются герберы в формате 2.4 English В метрической хотя бы как-то открылось. Видимо, драйвер hands.sys кривой :) Вопрос есть по Вашим рекомендациям: "Между линиями RX резистор 100 Ом, плюс от каждой линии RX 1к в 2 В и 3к в землю" - не нашёл нигде, чтобы каждый RX "растягивать" между 2 В и землёй дополнительно к "растяжке" 50-омными резисторами. Не могли бы Вы пояснить, что этим мы стараемся достигнуть? Иосиф Григорьевич, отправил длинную депешу в Элтех, сижу, жду второй день ответа. Вопрос ещё есть по интерфейсу MII - в Reference Schematics на линиях MRXD[0..3] и MTXD[0..3] есть только последовательные резисторы 50 Ом, никакой защиты не нашёл. В статьях никаких специальных требований не предусматривается, а ведь скорость передачи данных 25 МБит/с (как я понимаю), и чувствую, что надо как-то разводить по-хитрому этот интерфейс, и рекомендаций найти не могу. Надо ли как-то терминировать линии данных? Извините, если вопросы дилетантские. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 10 ноября, 2016 Опубликовано 10 ноября, 2016 · Жалоба Иосиф Григорьевич, отправил длинную депешу в Элтех, сижу, жду второй день ответа. Вопрос ещё есть по интерфейсу MII - в Reference Schematics на линиях MRXD[0..3] и MTXD[0..3] есть только последовательные резисторы 50 Ом, никакой защиты не нашёл. В статьях никаких специальных требований не предусматривается, а ведь скорость передачи данных 25 МБит/с (как я понимаю), и чувствую, что надо как-то разводить по-хитрому этот интерфейс, и рекомендаций найти не могу. Надо ли как-то терминировать линии данных? Извините, если вопросы дилетантские. Если хотите, можем говорить по скайпу, что знаю, расскажу... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 4 10 ноября, 2016 Опубликовано 10 ноября, 2016 · Жалоба вот, как открываются герберы в формате 2.4 English Не знаю, как Altium открывает гербера, я пользовался CAM350. Я могу на выходных переформатировать все в 274-X формат, дальше все будет лучше. MII не нужно терминировать. Максимум - в клоки резистор вдоль, да и то не обязатеьно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
forevel 0 16 декабря, 2016 Опубликовано 16 декабря, 2016 (изменено) · Жалоба del Изменено 16 декабря, 2016 пользователем forevel Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
forevel 0 19 декабря, 2016 Опубликовано 19 декабря, 2016 · Жалоба Добрый день! Результаты, в общем, такие: запаял переразведённую с учётом подтяжек плату, стал проверять - чехарда на разных каналах по-разному: на одном вроде как уровни в порядке - TX (1,5 +/- 0,4) В, по RX что-то тоже около того, соединение устанавливается на компьютере 100 МБит/с, на другом - уровни те же, а соединение уже на 10 МБит/с, часть каналов не смог вообще получить. Но при всём при том, даже с теми каналами, где есть соединение, попробовал пинги - не идут. Точнее, один пинг примерно на 100 неудачных появляется. Причём, иногда соединения по каналу нет, ткнёшь осциллографом посмотреть, и на тебе - связь появляется. Потом так же внезапно исчезает. Было подозрение на то, что микросхема палёная, я её перепаивал при 350 градусах, подумал, что сжёг, перепаял другую - результат ещё хуже, соединение есть только по одному каналу, остальные мёртвые. В связи с тем, что плата коммутатора с использованием KSZ8895 ведёт себя гораздо приличнее, решил переделать всю концепцию с использованием этой 5-канальной микросхемы, а про KSZ8999I забыть, как о страшном сне. "Элтех" вроде как говорит, что клиенты её берут, и вроде как даже она у них работает, но мне для того, чтобы применить её, надо ещё кучу времени угрохать на различные эксперименты, ибо своей разводкой и схемотехникой для этой микросхемы вряд ли кто поделится - коммерческая тайна, типа. А времени на самостоятельные экскременты у меня уже нет - надо выдавать готовый продукт, как говорится, самая быстрая дорога - та, которую ты знаешь. Спасибо всем, кто помогал! Антон. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
forevel 0 19 июня, 2017 Опубликовано 19 июня, 2017 · Жалоба Приветствую! Сочинил плату коммутатора Ethernet на двух микросхемах KSZ8895, плата вставляется в объединительную плату, в которую, в свою очередь, вставляются платы с микроконтроллером STM32F407 каждая с Ethernet Phy, выполненной на базе KSZ8081RNA. Проблема теперь в том, что, если по очереди втыкать платы, то они по очереди и выходят на связь, и всё замечательно, друг друга видят, и основная процессорная плата на Linux их видит, пингует и всё прекрасно работает. Если же включить питание всей этой халабуды, когда в ней одновременно стоят хотя бы две из плат на KSZ8081, то одна из них обязательно не будет отвечать до тех пор, пока её не вытащишь и не вставишь обратно. Было подозрение, что при старте у них одинаковый MAC-адрес возникает, и из-за этого коммутатор KSZ8895 "сходит с ума" и настраивает обмен только с некоторыми из фишек, но программисты проверили - установили фиксированный MAC-адрес в KEIL среде (используется RTX Kernel от Keil), и всё равно эффект тот же самый. Во вложении pdf-файл со схемой коммутатора на двух KSZ8895, а так же вырезка из схемы обвязки фишки KSZ8081 в платах с STM32F407. Инициализация идёт так (кусок рабочей программы): u8 ip4_addr[NET_ADDR_IP4_LEN]; u8 mask[NET_ADDR_IP4_LEN]; u8 GW[NET_ADDR_IP4_LEN]; u8 mac_addr[NET_ADDR_ETH_LEN] ; u8 my_mac_addr[NET_ADDR_ETH_LEN] ; #if(RESPHI) GPIO_InitTypeDef_Std GPIO_InitStructure; ReadIP4(ip4_addr); ReadMAC(mac_addr); memcpy(net_eth0_config.MacAddr, mac_addr, 6); //net_eth0_config GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =PIN_RESPHI ; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL; GPIO_Init(GPIOxx[PORT_RESPHI], &GPIO_InitStructure); GPIO_ResetBits(GPIOxx[PORT_RESPHI], PIN_RESPHI); GPIO_SetBits(GPIOxx[PORT_RESPHI], PIN_RESPHI); osDelay(500); #endif HAL_NVIC_SetPriority(ETH_IRQn, NVICPriority,0); net_initialize (); netIF_GetOption (NET_IF_CLASS_ETH | 0, netIF_OptionMAC_Address , my_mac_addr, 6); netIF_SetOption (NET_IF_CLASS_ETH | 0, netIF_OptionIP4_Address, ip4_addr, sizeof (ip4_addr)); netIF_SetOption (NET_IF_CLASS_ETH | 0, netIF_OptionMAC_Address, mac_addr, sizeof (mac_addr)); ReadMask(mask); netIF_SetOption (NET_IF_CLASS_ETH | 0, netIF_OptionIP4_SubnetMask, mask, sizeof (mask)); ReadGateWay(GW); netIF_SetOption (NET_IF_CLASS_ETH | 0, netIF_OptionIP4_DefaultGateway, GW, sizeof (GW)); Надеюсь на помощь, мозги уже неделю кипят от этой закавыки. Антон. _____________________________________.PDF Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
forevel 0 21 июня, 2017 Опубликовано 21 июня, 2017 (изменено) · Жалоба Вроде стало понятно, в чём дело: микросхемы KSZ8895 при переводе на процесс 0,11 um как-то испортили, и теперь они вплоть до ревизии А3 имеют такую "особенность", что при длинах до 2 м или более 20 м коммутатор ведёт себя совершенно отвратительно - в любой момент времени один из его каналов начинает истерически "моргать", и связь по каналу отваливается. Процедура обхода ситуации описана в соответствующей эррате (Эррата), но это годится, если коммутатор подключён к процессору по одному из интерфейсов. В моём случае это не вариант, к сожалению, "Элтех" предложил ждать появления микросхем с ревизией А4. В общем, если кто столкнётся с такой же проблемой, имейте в виду, пожалуйста. Антон. Изменено 21 июня, 2017 пользователем forevel Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LightElf 0 26 июня, 2017 Опубликовано 26 июня, 2017 (изменено) · Жалоба Вроде стало понятно, в чём дело: микросхемы KSZ8895 при переводе на процесс 0,11 um как-то испортили, и теперь они вплоть до ревизии А3 имеют такую "особенность", что при длинах до 2 м или более 20 м коммутатор ведёт себя совершенно отвратительно - в любой момент времени один из его каналов начинает истерически "моргать", и связь по каналу отваливается. Процедура обхода ситуации описана в соответствующей эррате (Эррата), но это годится, если коммутатор подключён к процессору по одному из интерфейсов. В моём случае это не вариант, к сожалению, "Элтех" предложил ждать появления микросхем с ревизией А4. В общем, если кто столкнётся с такой же проблемой, имейте в виду, пожалуйста. Через подключение EEPROM не лечится разве? Я на эту багу тоже встал Тема, но у меня процессор есть для заливки фикса. Изменено 26 июня, 2017 пользователем LightElf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wladimir69tv 0 5 июля, 2017 Опубликовано 5 июля, 2017 · Жалоба Доброго времени суток. Наступил на грабли с Micrel KSZ8999. Все делал (старался) по учебнику в итоге втыкаешь кабель - линк загорается и моргает как положено, второй втыкаешь аналогично , но данные не идут не пингуется ничего. Менял варианты загрузки CFGMODE изменений ноль, и что особо подозрительно на I2C тишина полная. куда идти не знаю. Запаяна уже вторая микросхема, первая вела себя также только у нее еще три порта физики молчали (ни пилотов ничего). Микросхемы с 2010 валялись на складе у нас, а когда выпущены пока не разбирался. Помогите советом куда рыть???? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
