tapah4ik 0 22 января, 2014 Опубликовано 22 января, 2014 · Жалоба Вы опять сделали не так, как там нарисовано. Левый вывод конденсатора С1 всегда соединяется с землей. в итоге не много что изменилось. мне необходимо , чтобы график пилы начинался с начала оси Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jurenja 1 22 января, 2014 Опубликовано 22 января, 2014 · Жалоба ... не подскажите как сделать чтоб график шел с 0 ?Для чтобы генератор выдавал пилу сразу нужно в симуляторе задать правильные начальные условия (initial condition) для tran анализа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tapah4ik 0 22 января, 2014 Опубликовано 22 января, 2014 · Жалоба Для чтобы генератор выдавал пилу сразу нужно в симуляторе задать правильные начальные условия (initial condition) для tran анализа. уже сделал . спасибо. и последний вопрос. почему график импульсов не поднялся вверх? по заданию от 0-10 В вот на выходе поставил делитель, но не очень точно он мне поднял . подскажите с номиналами Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 12 22 января, 2014 Опубликовано 22 января, 2014 · Жалоба почему график импульсов не поднялся вверх? по заданию от 0-10 В Вы используете ОУ в качестве компаратора. Выход более-менее идеального ОУ обеспечивает сигнал с размахом от (минус источник питания ОУ) до (плюс источник питания ОУ). Питание вашего псевдо-компаратора равно +-12В. Вот именно такие напряжения в пределе и следует ожидать на выходе U2A. В реальности немного поменьше, зависит от типа ОУ, но стремится именно к этим величинам. Если вы хотите получить на выходе (достаточно) точно 0...+10В, то используйте не ОУ, а специализированный компаратор, у которого выходной каскад представляет собой транзистор с отдельными выводами эмиттера и коллектора. Эмиттер этого транзистора посадите на землю, а к коллектору подключите резистор (например, 1к), второй конец которого посадите на источник 10В. Вот тогда на выходе (на коллекторе) вы получите прямоугольный сигнал точно от 0 до 10В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tapah4ik 0 22 января, 2014 Опубликовано 22 января, 2014 · Жалоба Вы используете ОУ в качестве компаратора. Выход более-менее идеального ОУ обеспечивает сигнал с размахом от (минус источник питания ОУ) до (плюс источник питания ОУ). Питание вашего псевдо-компаратора равно +-12В. Вот именно такие напряжения в пределе и следует ожидать на выходе U2A. В реальности немного поменьше, зависит от типа ОУ, но стремится именно к этим величинам. а если питание на ОУ поставить такие... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 12 22 января, 2014 Опубликовано 22 января, 2014 · Жалоба а если питание на ОУ поставить такие... Ну вот видите, все не так уж трудно. Можно и такие. Однако останется некоторая неопределенность. Вот вам пришлось второй ОУ запитывать от -0.3В и +10.5В. На симуляторе это работает. А в действительности эти напряжения могут потребоваться слегка другие, поскольку они зависят не только от типа ОУ, но и от конкретного экземпляра. А если вам сериию из нескольких штук надо изготовить? Морока получается. А если поставите специализированный компаратор, то никакой мороки, напряжение на выходе будет весьма точно иметь размах от 0 до 10В, независимо от экземпляра компаратора и безо всякого подбора. Кроме того, есть еще одна засада, посерьезнее. А именно, напряжения на входе обычного ОУ не имеют права выходить за пределы напряжения питания ОУ, иначе быть беде. А вот компаратор можно запитать от того же напряжения, от которого питается ОУ генератора, и только выходной каскад запитать от 0 и +10В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tapah4ik 0 22 января, 2014 Опубликовано 22 января, 2014 · Жалоба завтра понесу преподу. посмотрим что скажет) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tapah4ik 0 23 января, 2014 Опубликовано 23 января, 2014 · Жалоба вообщем ему не понравилась форма пилы. сказал лучше бы на релаксационном сделал бы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 23 января, 2014 Опубликовано 23 января, 2014 · Жалоба вообщем ему не понравилась форма пилы. сказал лучше бы на релаксационном сделал бы Надо было заряжать С от источника тока и все бы преподу понравилось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 23 января, 2014 Опубликовано 23 января, 2014 · Жалоба А то, что есть - это не релаксационный? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 23 января, 2014 Опубликовано 23 января, 2014 · Жалоба "Где учитель, там и ученик" (С) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tapah4ik 0 23 января, 2014 Опубликовано 23 января, 2014 · Жалоба получается учитель у нас ни какой? так то в ВУЗе учусь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
