Sergio66 0 19 января, 2014 Опубликовано 19 января, 2014 · Жалоба Доброго времени суток! Имею AtmelStudio 6.0. , STK 600 с установленным AT32UC3A3256. Необходимо запустить на этом камне USB в режиме CDC. Взял в качестве отправной точки service из ASF 3.14. Сделал все в точности, как указано в http://asf.atmel.com/docs/3.14.0/uc3a3_a4/...quickstart.html однако, компьютер не видит подключенного USB устройства... Подключил LED для индикации входа в функцию обработки прерывания ISR(udd_interrupt, AVR32_USBB_IRQ_GROUP, UDD_USB_INT_LEVEL) (LED включается при входе в прерывание) Выключается он в этом же прерывании, перед функцией udd_detach(); Т.о. получаю следующее: при подключении платы к ПК диод загорается, при отключении, гаснет... Из вышеизложенного я заключаю, что подключение UC3 к ПК выполнено верно на уровне физических линий. а вот почему не могу запустить сам UCB CDC протокол, уже всю голову сломал... Кто нибудь сталкивался с подобным? Какие будут советы, мнения? Благодарю за любой совет... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Артём__ 0 19 января, 2014 Опубликовано 19 января, 2014 · Жалоба Благодарю за любой совет... Драйвер установили? Или оно само распозналось? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergio66 0 19 января, 2014 Опубликовано 19 января, 2014 · Жалоба Драйвер установили? Или оно само распозналось? Насколько я понимаю, драйвер можно устанавливать, (Win7) если устройство хоть как то определилось. Как неизвестное устройство... Оно же никак не определяется... В диспетчере устройств ничего не происходит при подключении платы... потому никакие драйвера я и не устанавливал. Я что то не так делаю (я про драйвер)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
