ADOWWW 0 21 декабря, 2015 Опубликовано 21 декабря, 2015 · Жалоба Понятно, у меня вторичек на данный момент четыре, по 200В. Значит я могу намотать две вторички, первичку и поверх две оставшиеся вторички ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok51 0 21 декабря, 2015 Опубликовано 21 декабря, 2015 · Жалоба да, думаю,что можно так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ADOWWW 0 21 декабря, 2015 Опубликовано 21 декабря, 2015 · Жалоба Сейчас прикинул вариант, чтоб всё же разделить первичку. Три выходные обмотки по 300В. Тогда получится вторичка1-первичкаА-вторичка2-первичкаВ-вторичка3 . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok51 0 21 декабря, 2015 Опубликовано 21 декабря, 2015 · Жалоба так может быть даже лучше всего - с полным чередованием. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ADOWWW 0 21 декабря, 2015 Опубликовано 21 декабря, 2015 · Жалоба Буду перематывать )) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ADOWWW 0 21 декабря, 2015 Опубликовано 21 декабря, 2015 · Жалоба Starichok51 , на счёт зазора хочу спросить, число расчитанное в програме это физическое расстояние между плоскостями сердечников ? Потому как было высказанно утверждение, что зазор надо делить на два . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok51 0 22 декабря, 2015 Опубликовано 22 декабря, 2015 · Жалоба зазор указывается полный. если зазор выполняем прокладками под крайние стержни, то прокладка должна быть в 2 раза тоньше, так как магнитная линия пересекает такой зазор дважды. то есть, по вашему расчету нужна прокладка 0,05 мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ADOWWW 0 22 декабря, 2015 Опубликовано 22 декабря, 2015 · Жалоба Ок, понятненько )) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 24 декабря, 2015 Опубликовано 24 декабря, 2015 · Жалоба Выделил часть сообщений, касающихся обсуждения влияния индуктивности рассеяния, в отдельную тему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok51 0 25 декабря, 2015 Опубликовано 25 декабря, 2015 · Жалоба спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EugeNNe 0 28 декабря, 2015 Опубликовано 28 декабря, 2015 (изменено) · Жалоба зазор указывается полный. Хотелось бы уточнить... Имеется трансформатор Epcos E20/10/6 c зазором 0.17 мм на одну половину. В программе расчёта трансформатора необходимо указывать полный зазор 0.17 * 2 = 0.34 мм? Изменено 28 декабря, 2015 пользователем EugeNNe Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok51 0 28 декабря, 2015 Опубликовано 28 декабря, 2015 · Жалоба а что такое "c зазором 0.17 мм на одну половину"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EugeNNe 0 28 декабря, 2015 Опубликовано 28 декабря, 2015 (изменено) · Жалоба а что такое "c зазором 0.17 мм на одну половину"? Приложенная выдержка из DS на сердечник показывает что размер зазора g = 0.17мм к примеру для сердечника типа B66311G0170X187. Если сложить вместе две половины то суммарный зазор в центральном стержне будет 0.34мм. Изменено 28 декабря, 2015 пользователем EugeNNe Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok51 0 28 декабря, 2015 Опубликовано 28 декабря, 2015 · Жалоба да, если сложить вместе две половины с зазором у каждой половины 0,17 мм, то суммарный зазор в центральном стержне будет 0,34мм. а если взять одну половину с зазором, а вторую - без зазора, то суммарный зазор так и останется 0,17 мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hexel 0 30 января, 2016 Опубликовано 30 января, 2016 · Жалоба Напомните пожалуста, по какой типичной схеме включается трансформатор прямоходовика (forward)? никак не могу взять в толк зачем в трансформаторе зазор? в моем понимании он (транс) служит для передачи энергии, и на выходе ставится дроссель. или тут опять что то интегрировано? и тоже вот не разобрался, о какой остаточной индукции идет речь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
