Log_in 0 14 января, 2014 Опубликовано 14 января, 2014 · Жалоба Доброго времени суток. Разбираюсь с CAN на плате терраэлектроникс с кристаллом stm32F207. Наблюдается такая ситуация. На выходе CAN посылки идут не с интервалам, а как будто кучей. Даже если единожды запустить команду CAN_Transmit(CAN1, &TxMessage), то на выходе сигнал есть постоянно. Если использовать режим Loopback, то посылка выходит одна. Но даже в этом случае он никак не распознается устройством, ловящим все посылки CAN на заданной скорости. Само устройство точно работает http://can.marathon.ru/. Я уже грешу на настройку скорости, тактовой системы. Может кто знает, в чем причина? #include "stm32f2xx.h" void GPIO_Init_TE(void); void USART_Init_TE(void); void CAN1_Config(void); void RCC_Configuration(void); CanTxMsg TxMessage; CanRxMsg RxMessage; int main() { long int foi=0; RCC_Configuration(); CAN1_Config(); GPIO_Init_TE(); /* Transmit Structure preparation */ TxMessage.StdId = 0x321; TxMessage.ExtId = 0x01; TxMessage.RTR = CAN_RTR_DATA; TxMessage.IDE = CAN_ID_STD; TxMessage.DLC = 1; TxMessage.Data[0] = 0; TxMessage.Data[1] = 1; TxMessage.Data[2] = 2; TxMessage.Data[3] = 3; TxMessage.Data[4] = 4; TxMessage.Data[5] = 5; TxMessage.Data[6] = 6; TxMessage.Data[7] = 7; while(1) { for(foi=0; foi<100000000;foi++); CAN_Transmit(CAN1, &TxMessage); } } void GPIO_Init_TE(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_AHB1PeriphClockCmd((RCC_AHB1Periph_GPIOB) , ENABLE); //лампочка GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT; GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL; GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); } void CAN1_Config(void) { CAN_InitTypeDef CAN_InitStructure; CAN_FilterInitTypeDef CAN_FilterInitStructure; GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOD, ENABLE); /* Connect PD1 to CAN1_Tx pin */ GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource0, GPIO_AF_CAN1); /* Connect PD0 to CAN1_Rx pin */ GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource1, GPIO_AF_CAN1); /* Configure CAN RX and TX pins */ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP; GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure); RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_CAN1, ENABLE); /* CAN configuration */ /* Enable CAN clock */ //RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_CAN1 |RCC_APB1Periph_CAN2, ENABLE); /* CAN register init */ CAN_DeInit(CAN1); /* CAN cell init */ CAN_InitStructure.CAN_TTCM = DISABLE; //Включение или отключение времени срабатывает режим связи CAN_InitStructure.CAN_ABOM = DISABLE; //Включить или отключить автоматическое управление bus-off CAN_InitStructure.CAN_AWUM = DISABLE; //Включить или выключить режим автоматического пробуждению CAN_InitStructure.CAN_NART = DISABLE; //Включить или выключить режим без автоматического повтора передачи. CAN_InitStructure.CAN_RFLM = DISABLE; //Включение или отключение Locked режим приема FIFO. CAN_InitStructure.CAN_TXFP = DISABLE; //Включить или выключить приоритет передачи FIFO CAN_InitStructure.CAN_Mode = CAN_Mode_Normal; //Определяет режим работы CAN CAN_InitStructure.CAN_SJW = CAN_SJW_1tq; // CAN Baudrate = 1MBps (CAN clocked at 30 MHz) //BaudRate=1/[ t_pclk(BRP +1)(1+bs1+1+bs2+1) ] CAN_InitStructure.CAN_BS1 = CAN_BS1_4tq; //3----это TS1 CAN_InitStructure.CAN_BS2 = CAN_BS2_5tq; //4----это TS2 CAN_InitStructure.CAN_Prescaler = 23; //2----это BRP CAN_Init(CAN1, &CAN_InitStructure); /* CAN filter init */ CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterNumber = 0; CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMode = CAN_FilterMode_IdMask; CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterScale = CAN_FilterScale_32bit; CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdHigh = 0x0000; CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdLow = 0x0000; CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdHigh = 0x0000; CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdLow = 0x0000; CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterFIFOAssignment = 0; CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterActivation = ENABLE; CAN_FilterInit(&CAN_FilterInitStructure); } void RCC_Configuration(void) { ErrorStatus HSEStartUpStatus; RCC_ClocksTypeDef RCC_ClockFreq; // Сбрасываем клокинг в "0" RCC_DeInit(); // Включаем внешний кварц RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON); // Ждём пока устанавливается внешний ВЧ тактовый сигнал HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp(); if(HSEStartUpStatus != ERROR) { // Внешний тактовый сигнал появился, стабильный // разрешаем использование буфера команд FLASH_PrefetchBufferCmd(ENABLE); //------------------------------------------------------------------- // итак //Внешний кварц 25МГц //Тактовая частота ядра: 120МГц //------------------------------------------------------------------- /* Flash 2 wait state двойная задержка*/ FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2); RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1); /* HCLK = SYSCLK AHB clock = SYSCLK=120*/ RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div4); //APB1 clock = HCLK/4 120/4=30 для CAN //RCC_PLLSource_HSE=25 - источник для PLL, PLLM=25, PLLN=240, PLLP=2, PLLQ=5 // HSE/PLLM=VCO, VCO*PLLN/PLLP=PLLCLK, VCO*PLLN/PLLQ=PLL48CK см. 48 стр мануала RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE,25, 240, 2, 5); //Разрешаем PLL RCC_PLLCmd(ENABLE); // Ждём пока устаканится PLL while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY ) == RESET) {} // PLL - устаканился // Выбираем PLL как источник тактирования системы RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK); // Ждём пока PLL не станет клокингом системы while (RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08) {} } RCC_GetClocksFreq(&RCC_ClockFreq); } Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Neborak 0 14 января, 2014 Опубликовано 14 января, 2014 · Жалоба Доброго времени суток. Разбираюсь с CAN на плате терраэлектроникс с кристаллом stm32F207. Наблюдается такая ситуация. На выходе CAN посылки идут не с интервалам, а как будто кучей. Даже если единожды запустить команду CAN_Transmit(CAN1, &TxMessage), то на выходе сигнал есть постоянно. Если использовать режим Loopback, то посылка выходит одна. Но даже в этом случае он никак не распознается устройством, ловящим все посылки CAN на заданной скорости. Само устройство точно работает http://can.marathon.ru/. Я уже грешу на настройку скорости, тактовой системы. Может кто знает, в чем причина? Подобная ситуация может возникнуть в случае, если второй узел не подтверждает принятое сообщение, тогда, отправитель "долбит" пачками с паузами. И в случае если скорость отправителя (или какого-то из получателей) не правильно настроена, но тогда должна появиться ошибка приема на втором узле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZASADA 0 14 января, 2014 Опубликовано 14 января, 2014 · Жалоба никто АСК в ответ на сообщение не присылает, поэтому идет переповтор передачи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Log_in 0 14 января, 2014 Опубликовано 14 января, 2014 · Жалоба Но ведь параметр CAN_InitStructure.CAN_NART установлен в DISABLE. Или это что-то другое? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Neborak 0 14 января, 2014 Опубликовано 14 января, 2014 · Жалоба Но ведь параметр CAN_InitStructure.CAN_NART установлен в DISABLE. Или это что-то другое? Остальные узлы должны подтвердить получение сообщения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 49 15 января, 2014 Опубликовано 15 января, 2014 · Жалоба Само устройство точно работает http://can.marathon.ru/. Может несколько не в тему, но с теми прогами, которые на этом сайте, может работать только их устройство или можно просто подключить драйвер к ком-порту? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Log_in 0 15 января, 2014 Опубликовано 15 января, 2014 (изменено) · Жалоба Проблема решена. Как вы и говорили, дело было в отсутствии ответа. Когда искал причину наткнулся на хорошую литературу по этому поводу( полная статья на английском и сокращенная на русском http://www.micromax.ru/articles/article.sh...te/Can_kvazer_1, http://www.kvaser.com/en/about-can/the-can...ol/15.html(есть картинки сигналов осциллографа). А не было ответа по банальнейшей причине! На плате терраэлектроники нет распиновки для СAN выхода. В начале перепробовал обе комбинации, но плата не работала тогда еще по другой причине, поэтому оставил как было. А сейчас это и стало камнем преткновения.)) Зато досконально разобрался и тактированием и настройкой скорости CAN.) Прилагаю работающий код. Да, и так программа (http://can.marathon.ru/.) работает только с родным устройством. #include "stm32f2xx.h" void GPIO_Init_TE(void); void CAN1_Config(void); void RCC_Configuration(void); int flag_RCC; CanTxMsg TxMessage; CanRxMsg RxMessage; int main() { long int foi=0; short int n_CAN_Tx=20; flag_RCC=0; RCC_Configuration(); CAN1_Config(); GPIO_Init_TE(); if(flag_RCC==1) { GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_9); } //GPIOB->BSRRL = GPIO_Pin_9; /* Transmit Structure preparation */ TxMessage.StdId = 0x00; TxMessage.ExtId = 0x01; TxMessage.RTR = CAN_RTR_DATA; TxMessage.IDE = CAN_ID_STD; TxMessage.DLC = 8; TxMessage.Data[0] = 0xFF; TxMessage.Data[1] = 0; TxMessage.Data[2] = 2; TxMessage.Data[3] = 3; TxMessage.Data[4] = 4; TxMessage.Data[5] = 5; TxMessage.Data[6] = 6; TxMessage.Data[7] = 12; //CAN_Transmit(CAN1, &TxMessage); while(1) { for(foi=0; foi<10000000;foi++); if(n_CAN_Tx !=0) { CAN_Transmit(CAN1, &TxMessage); n_CAN_Tx--; } } } void GPIO_Init_TE(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_AHB1PeriphClockCmd((RCC_AHB1Periph_GPIOB) , ENABLE); //лампочка GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT; GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL; GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); } void CAN1_Config(void) { CAN_InitTypeDef CAN_InitStructure; CAN_FilterInitTypeDef CAN_FilterInitStructure; GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOD, ENABLE); /* Connect PD1 to CAN1_Tx pin */ GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource0, GPIO_AF_CAN1); /* Connect PD0 to CAN1_Rx pin */ GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource1, GPIO_AF_CAN1); /* Configure CAN RX and TX pins */ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP; GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure); RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_CAN1, ENABLE); /* CAN configuration */ /* Enable CAN clock */ //RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_CAN1 |RCC_APB1Periph_CAN2, ENABLE); /* CAN register init */ CAN_DeInit(CAN1); /* CAN cell init */ CAN_InitStructure.CAN_TTCM = DISABLE; //Включение или отключение времени срабатывает режим связи CAN_InitStructure.CAN_ABOM = DISABLE; //Включить или отключить автоматическое управление bus-off CAN_InitStructure.CAN_AWUM = DISABLE; //Включить или выключить режим автоматического пробуждению CAN_InitStructure.CAN_NART = DISABLE; //Включить или выключить режим без автоматического повтора передачи. CAN_InitStructure.CAN_RFLM = DISABLE; //Включение или отключение Locked режим приема FIFO. CAN_InitStructure.CAN_TXFP = DISABLE; //Включить или выключить приоритет передачи FIFO CAN_InitStructure.CAN_Mode = CAN_Mode_Normal; //Определяет режим работы CAN CAN_InitStructure.CAN_SJW = CAN_SJW_1tq; // CAN Baudrate = 125 (CAN clocked at 30 MHz) //BaudRate=1/[ t_pclk(BRP +1)(1+TS1+1+TS2+1) ] CAN_InitStructure.CAN_BS1 = CAN_BS1_4tq; //----это (4=TS1+1) CAN_InitStructure.CAN_BS2 = CAN_BS2_5tq; //----это (5=TS2+1) CAN_InitStructure.CAN_Prescaler = 24; //----это (24=BRP+1) CAN_Init(CAN1, &CAN_InitStructure); /* CAN filter init */ CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterNumber = 0; CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMode = CAN_FilterMode_IdMask; CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterScale = CAN_FilterScale_32bit; CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdHigh = 0x0000; CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdLow = 0x0000; CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdHigh = 0x0000; CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdLow = 0x0000; CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterFIFOAssignment = 0; CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterActivation = ENABLE; CAN_FilterInit(&CAN_FilterInitStructure); } void RCC_Configuration(void) { ErrorStatus HSEStartUpStatus; RCC_ClocksTypeDef RCC_ClockFreq; // Сбрасываем клокинг в "0" RCC_DeInit(); // Включаем внешний кварц RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON); // Ждём пока устанавливается внешний ВЧ тактовый сигнал HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp(); if(HSEStartUpStatus != ERROR) { // Внешний тактовый сигнал появился, стабильный // разрешаем использование буфера команд FLASH_PrefetchBufferCmd(ENABLE); //------------------------------------------------------------------- // итак //Внешний кварц 25МГц //Тактовая частота ядра: 120МГц //------------------------------------------------------------------- /* Flash 2 wait state двойная задержка*/ FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2); RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1); /* HCLK = SYSCLK AHB clock = SYSCLK=120*/ RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div4); //APB1 clock = HCLK/4 120/4=30 для CAN //RCC_PLLSource_HSE=25 - источник для PLL, PLLM=25, PLLN=240, PLLP=2, PLLQ=5 // HSE/PLLM=VCO, VCO*PLLN/PLLP=PLLCLK, VCO*PLLN/PLLQ=PLL48CK см. 48 стр мануала RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE,25, 240, 2, 5); //Разрешаем PLL RCC_PLLCmd(ENABLE); // Ждём пока устаканится PLL while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY ) == RESET) {} // PLL - устаканился // Выбираем PLL как источник тактирования системы RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK); // Ждём пока PLL не станет клокингом системы while (RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08) {} } RCC_GetClocksFreq(&RCC_ClockFreq); } Изменено 15 января, 2014 пользователем Log_in Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
