dxp 53 15 января, 2014 Опубликовано 15 января, 2014 · Жалоба Очень плотно использовал IAR для AVR в конце девяностых (незабвенная версия 1.40) и до середины нулевых, в т.ч. и лицензионные. Никогда объекты, квалифицированные как const, не попадали там во флешь и не могли попасть ни при каких обстоятельствах (вендор компилятора, версия компилятора, фаза луны и прочее). Этот результат жёстко определяется двумя обстоятельствами: 1. требованиями языков C/C++; 2. Архитектурой МК AVR. 1. Языки C/C++ без расширений не поддерживают никаких адресных пространств, кроме одного, т.е. все объекты программы "живут" в одной и тоже памяти, в едином адресном пространстве. Как физически эта память выполнена - это уже дело пятое, но адресное пространство должно быть одно. Соответственно, константные объекты могут жить только в этой памяти, т.е. в той же самой, что и все остальные объекты. В частности, к ним на равных правах применяются те же правила взятия адресов, адресной арифметики и т.д. 2. Архитектура МК AVR предусматривает раздельные адресные пространства для памяти данных и памяти программ. Память данных - ОЗУ, память программ - ПЗУ (флешь). Для того, чтобы разместить объект во флеши, его приходится совать в память программ, т.е. в другое адресное пространство. Для этого производитель компилятора IAR предусмотрел расширение языка ключевым словом __flash. Объекты, квалифицированные ключевым словом const, никак не могут попасть в память программ. Если нужно засунуть объект во флешь, то приходится его размещать в памяти программ, но это уже не const объект, а __flash. Вот если бы у МК AVR ещё был сегмент памяти данных, выполненный в виде флеши, то тогда было бы возможно размещать во флеши (именно в этой флеши, а не во флеши памяти программ) константные объекты. Но таких МК, как помню, не было и, вроде, до сих пор нет. У AVR, кстати, не два, а целых три адресных пространства - ещё есть EEPROM, сюда применимы все вышеприведённые рассуждения. Таким образом, константные объекты у МК AVR могут жить только в памяти данных и это ОЗУ. Не нужно никаких экспериментов, чтобы прийти к этому выводу. Объекты, размещённые в других адресных пространствах - __flash, __eerpom, живут сами по себе и не могут напрямую использоваться, например, для операций адресной арифметики, производимой над обычными объектами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 132 15 января, 2014 Опубликовано 15 января, 2014 · Жалоба И как это следует из вашей цитаты? ОЗУ насколько мне известно называется ОЗУ, а не default memory. default memory - память, в которую попадают "обычные" переменные. Куда они могут попасть кроме как в ОЗУ? Неужели и это надо было разжевать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarbal 4 16 января, 2014 Опубликовано 16 января, 2014 · Жалоба Очень плотно использовал IAR для AVR в конце девяностых (незабвенная версия 1.40) и до середины нулевых, в т.ч. и лицензионные. Никогда объекты, квалифицированные как const, не попадали там во флешь и не могли попасть ни при каких обстоятельствах (вендор компилятора, версия компилятора, фаза луны и прочее). Этот результат жёстко определяется двумя обстоятельствами: 1. требованиями языков C/C++; 2. Архитектурой МК AVR. 1. Языки C/C++ без расширений не поддерживают никаких адресных пространств, кроме одного, т.е. все объекты программы "живут" в одной и тоже памяти, в едином адресном пространстве. Как физически эта память выполнена - это уже дело пятое, но адресное пространство должно быть одно. Соответственно, константные объекты могут жить только в этой памяти, т.е. в той же самой, что и все остальные объекты. В частности, к ним на равных правах применяются те же правила взятия адресов, адресной арифметики и т.д. 2. Архитектура МК AVR предусматривает раздельные адресные пространства для памяти данных и памяти программ. Память данных - ОЗУ, память программ - ПЗУ (флешь). Для того, чтобы разместить объект во флеши, его приходится совать в память программ, т.е. в другое адресное пространство. Для этого производитель компилятора IAR предусмотрел расширение языка ключевым словом __flash. Объекты, квалифицированные ключевым словом const, никак не могут попасть в память программ. Если нужно засунуть объект во флешь, то приходится его размещать в памяти программ, но это уже не const объект, а __flash. Вот если бы у МК AVR ещё был сегмент памяти данных, выполненный в виде флеши, то тогда было бы возможно размещать во флеши (именно в этой флеши, а не во флеши памяти программ) константные объекты. Но таких МК, как помню, не было и, вроде, до сих пор нет. У AVR, кстати, не два, а целых три адресных пространства - ещё есть EEPROM, сюда применимы все вышеприведённые рассуждения. Таким образом, константные объекты у МК AVR могут жить только в памяти данных и это ОЗУ. Не нужно никаких экспериментов, чтобы прийти к этому выводу. Объекты, размещённые в других адресных пространствах - __flash, __eerpom, живут сами по себе и не могут напрямую использоваться, например, для операций адресной арифметики, производимой над обычными объектами. Вы правы. Я подзабыл. Они в ЕЕПРОМ располагались. default memory - память, в которую попадают "обычные" переменные. Куда они могут попасть кроме как в ОЗУ? Неужели и это надо было разжевать? Я не считаю что это очевидно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
