sigmaN 0 29 декабря, 2013 Опубликовано 29 декабря, 2013 · Жалоба Привет всем! При настройке зажигания имееются некоторые проблемы с прослушиванием детонации из-за повышенного шума в салоне(если это можно назвать салоном )). Матёрые настройщики слушают мотор в наушниках. Кое-где даже есть коммерческие изделия по баснословным ценам, но мы то с вами знаем, что там внутри ОУ и пара резисторов с конденсаторами ) В общем есть серийный пьезодатчик детонации...даташит на него пока не найден, а может быть и не будет никогда найден.. Задача: подключить к нему наушники и слушать что же он там выдаёт. Как всегда, информации не очень много. Кто-то говорит, что для прослушивания детонации нужно резать всё что ниже 8кгц ибо оно мешает и даже была прилеплена картинка подобного девайса http://www.lada-vfts.ru/forum/index.php?ac...st&id=19102 (не знаю будет ли её видно). Кто-то гвоорит, что нужно слушать всё... Сам я не слушал и сказать ничего не могу, но опять же на форумах была информация, что на пороге детонации сначала слышно шипение(как в не настроенном FM приёмнике) а потом уже стук... Наверно нужно будет попробовать и с фильтром и без него. В аналоговой схемотехнике я не очень силен(так то всё больше диодиками помигать с микроконтроллера люблю), поэтому прошу помощи в разработке схемы. Более-менее подробное исследование датчика детонации из тех, что удалось найти http://www.cefiro.ru/experience/showarticl...0&thiscat=2 Как я понял самый правильный вариант снятия сигнала с пьезодатчиков - зарядовый усилитель. Народ, я смотрю, довольно неслабо заморачивается по поводу утечек входного каскада, различных ОУ и супервысокоомных резисторов на 120мом... Как думаете, меня это тоже ждет? Или у меня задача попроще всё-таки? Пока копаю инет в поисках типовых схем зарядовых усилителей, теории их работы и т.д.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 14 30 декабря, 2013 Опубликовано 30 декабря, 2013 · Жалоба Как я понял самый правильный вариант снятия сигнала с пьезодатчиков - зарядовый усилитель. Народ, я смотрю, довольно неслабо заморачивается по поводу утечек входного каскада, различных ОУ и супервысокоомных резисторов на 120мом... Вам нужен такой же входной каскад, как в старых проигрывателях грампластинок, где стоял пьезодатчик. То есть, любой сравнительно высокоомный каскад, с входным сопротивлением порядка 100к...1М. Если входное сопротивление ниже, то начинают срезаться самые низкие частоты. При входном 1М полоса пропускания начиналась где-то с 20...50 Гц. Если вам зачем-то нужны более низкие частоты, вплоть до инфразвука, можете париться с зарядовыми усилителями, хотя для вашей задачи это откровенный маразм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sigmaN 0 30 декабря, 2013 Опубликовано 30 декабря, 2013 · Жалоба Спасибо! Это здорово упрощает весь процесс ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ILYAUL 0 30 декабря, 2013 Опубликовано 30 декабря, 2013 · Жалоба Все таки не плохо назвать этот серийный без DS датчик. И что бы для серийника не было DS ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sigmaN 0 30 декабря, 2013 Опубликовано 30 декабря, 2013 · Жалоба Тот товарищ с форума признался, что его усилитель собран на LM386, у которого по даташиту входное 50к и всё работает. Так что тут низкие частоты видимо сооовсем не нужны... И что бы для серийника не было DS ... Да вот где-то то он есть... но в автомобильных делах часто так, я смотрю. Хочешь купить - покупай, тебе расскажут к какой машине это подходит, какие есть аналоги. А вот с даташитами чё-то в принципе туговато. Там наверно бош их за бабло отпускает всем заинтересованным ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ILYAUL 0 30 декабря, 2013 Опубликовано 30 декабря, 2013 · Жалоба Да назови его , а мы посмотрим , может у кого и есть DS/ Если BOSCH у него может быть встроенный усилитель Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sigmaN 0 30 декабря, 2013 Опубликовано 30 декабря, 2013 · Жалоба бош 0 261 231 046 аналоги ДД Калуга КЗАЭ 18.3855... ДД ГЕАТЕХ 18.3855.. о, кстати что-то нашлось http://2a2.ru/esud/d_dd1.html утро вечера мудренее, так сказать ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimidrol 0 30 декабря, 2013 Опубликовано 30 декабря, 2013 · Жалоба дык в приведенной вами статье есть ссылка на похожее устройство, только визуального контроля, а не аудио..http://www.cefiro.ru/experience/showarticl...8&thiscat=2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sigmaN 0 30 декабря, 2013 Опубликовано 30 декабря, 2013 · Жалоба Мне надо самому в суть дела тоже вникнуть. Повторить готовенькое любой дурак сможет. Тем более там какая-то мутная затея вообще с этими лампочками... У нас другие задачи) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 5 30 декабря, 2013 Опубликовано 30 декабря, 2013 · Жалоба Вот посмотрите это: Bosh датчики Это чуть отличается, но похоже, они как близнецы-братья, чуть разные по корпусу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sigmaN 0 31 декабря, 2013 Опубликовано 31 декабря, 2013 · Жалоба Ух ты! нашлись всё-таки даташиты то! Спасибо! Я уже реально думал их нет в публичном доступе ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 50 2 января, 2014 Опубликовано 2 января, 2014 · Жалоба При настройке зажигания имееются некоторые проблемы с прослушиванием детонации из-за повышенного шума в салоне(если это можно назвать салоном )). Матёрые настройщики слушают мотор в наушниках. Кое-где даже есть коммерческие изделия по баснословным ценам, но мы то с вами знаем, что там внутри ОУ и пара резисторов с конденсаторами ) Стоит сначала хотя-бы посмотреть на эти оу и пару резисторов, и удивится что же там на самом деле в устройствах по баснословным ценам. Детонацию можно слушать без всякой электроники, только надо знать чем и что слушать, например на турбомоторе детонация слышится совсем по другому. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sigmaN 0 2 января, 2014 Опубликовано 2 января, 2014 · Жалоба Стоит сначала хотя-бы посмотреть на эти оу и пару резисторов, и удивится что же там на самом деле в устройствах по баснословным ценам.Ну может и погорячился немного )) Но всё-же в околоавтомобильных темах есть тенденция завышать цены на пустом месте. Да слышно её и без наушников, я согласен. Но в корчах за выхлопом и полным отсутствием шумки там после 3 - 4тыс уже мало что можно различить на фоне этого рёва. В принципе мужики говорят, что такие наушники вполне себе годятся для подобных целей. Тем более для начинающего точно покатит) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
